[Energie] Brancher du 12v sur secteur
    invite40f7f1da
    Bonjour à toutes et tous,
    Peut on brancher des batteries a decharge lente directemznt sur le secteur pour les recharger.
    Car mon convertisseur ne charge plus quand je le branche au secteur.
    Merci a l avance pour vos reponses.
    azad
    Re : Brancher du 12v sur secteur
    Pas étonnant que DAUDET s'en soit allé !
    penthode
    il en aurait fait une attaque !
    @Woodsax : il y a plus simple et plus efficace pour te suicider
    achète un autre chargeur !
    Citation Envoyé par Woodsax Voir le message
    Bjr à toi, On se demande bien pourquoi on fabrique des chargeurs !!
    bonne journée
    NON ! nnnnnnnnnnnnnnn
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour ,
    Les batteries sont des composants fragiles (plus ou moins selon leur technologie : plomb, lithium, etc) et demandant un protocole de charge précis (plus ou moins selon leur technologie : plomb, lithium, etc). Il faut, en particulier :
    - limiter le courant chargeant la batterie à une valeur suffisamment faible pour ne pas endommager cette dernière ;
    - limiter la tension de fin de charge pour ne pas surcharger la batterie.
    En branchant directement la batterie sur le secteur :
    - le courant ne sera limité que par les éléments parasites du montage, il prendra donc des valeurs assez colossales, pouvant détruire à très court terme l'accumulateur (si le disjoncteur n'a pas sauté) ;
    - le courant sera alternatif, il n'y aura donc, en moyenne, pas de charge de la batterie ;
    - il n'y aura ps de détection de fin de charge : le secteur essayera continuellement de remplir la batterie avec de l'énergie. Le tout se soldant de manière fort funeste lorsque la batterie sera pleine.
    Suivant la technologie de la batterie, l'effet d'une surcharge ou d'une charge à courant trop fort peut se finir de diverses manière, généralement assez violente : explosion de l'enceinte étanche de la batterie (projetant de l’électrolyte, e.g. de l'acide sulfurique concentré), incendie du lithium (qui ne s’éteint pas aussi facilement qu'un feu de bois).
    Bref : une batterie se charge systématiquement avec le chargeur adapté à la batterie.
  1. brancher jouet sur secteur
    Par invite631780d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 13h14
  2. brancher un appareil secteur sur batterie ?
    Par invitece9218e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h20
  3. Brancher neon Pc sur secteur ? une idee?
    Par invitebe038f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h19
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
