[Energie] Alimentaion servo moteur avec tension redressée non filtrée
    biduleur34
    je souhaite obtenir une tension proche de 200Vdc pour alimenter deux servo moteur Sanyo Denki T850 câblé en serie.
    J'aimerai savoir si ça pose probleme de redresser le 240Vac du secteur, sans aucun filtrage pour alimenté le rail continue d'un driver moteur H-Bridge afin de piloter ces deux moteurs.
    L'utilisation d'un simple pont de diode comme alim me permet de faire de grosse économie, car je n'ai pas a acheter de gros transfo torique car j'ai 6 paires de moteur à alimenté.
    Caractéristique de chaque moteurs.
    Puissance nominale 500W
    Courant nominal 7.6A
    Tension nominal 85Vdc
    Inductance 1.1 mH
    Resistance 0.56 Ohm
    1er question:
    merci de me confirmer que la tension efficace du 240Vac redresser double alternance non filtré est bien de 216Veff
    2eme question:
    l'inductance des moteurs en serie est elle suffisante pour lisser le courant et ne pas perturber le fonctionnement du H-bridge, surtout driver sous tension , moteur à l'arret.
    3eme question:
    dans le cas ou l'inductance n'est pas suffisante est il possible de rajouter une inductance dans le circuit ?
    merci de vos conseils
    penthode
    Re : Alimentaion servo moteur avec tension redresser non filtrer.
    1) la tension efficace du 240 V ac redressé est de 240 volts ( à la chute du redresseur prés)
    2) mettre des moteurs en série est une fausse bonne idée , si le couple d'un moteur varie , la répartition des tensions ne sera plus égale !
    biduleur34
    j'ai oublier de préciser ils sont couplé mécaniquement et ne peuvent pas tourner à des vitesse différentes..
    penthode
    mouaif , j'ai vu ton autre sujet....
    m'est avis , et ça n'engage que moi, que tu vas au devant d'un tombereau d'ennuis ( pour rester correct)
    choisis un modèle plus costo , et basta
    biduleur34
    En fait les deux moteurs je les ai, je veux juste les accoupler pour faire l’économie d'une grosse alim et gagné un peu de puissance, bien que pas très utile.
    penthode
    "at your own risk"
  1. Probléme avec servo-moteur
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/04/2015, 11h29
  2. Alimentation redressée filtrée
    Par invited7773f8a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 14h45
  3. Alimentation redressée et filtrée 12v
    Par invite67305e6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 08h19
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  5. pb avec doc servo moteur
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 17h30
