Alimentation redressée et filtrée 12v
    invite67305e6e
    Bonjour, je viens d' acheter une alim redressée et filtrée 220v/12v continue.
    c'est pour brancher une sirène extérieure d'alarme, à la base solaire... mais qui ne se recharge pas assez.
    Le vendeur de l'alarme m'a alors conseillé de l'alimenter en direct avec du 12v continue puisque ce branchement est possible avec un bornier prévu a cet effet et déjà dans la sirène.
    J'ai donc acheter une alim de la marque CDVI, modèle ARD2/12.
    Le problème est qu'il me dise que le +12V DC est sur les bornes 9 et 10 mais que je n'ai pas de voltmètre et il n'y a pas de symboles pour savoir ou est le + et ou est le -...
    Comment faire pour le savoir?
    Si j'inverse la polarité, est-ce que ma sirène risque quelque chose?
    invite82589202
    Re : Alimentation redressée et filtrée 12v
    Ta sirène doit certainement être équipée d'une sécurité. Dans le doute tu peux peut être tester avec une LED 12V peut être.
    invite67305e6e
    Bonsoir Electroohm,
    Merci de t'intéressé à mon cas...
    C'est en effet une solution, encore faudrait-il en avoir.
    Par contre, peut-être pourras-tu m'aider avec ceci:
    Voilà la description du bornier:
    Sorties bornier ---> Tension
    1 ---> 12 V AC
    2 ---> 12 V AC
    7-8 ---> 0 V DC
    9-10 ---> +12 V DC
    N ---> 230 V AC
    L ---> 230 V AC
    Moi, je me suis donc branché sur les bornes 9 et 10... C'est ça?
    Bonsoir hdall11 et tout le groupe
    Citation Envoyé par hdall11 Voir le message
    ... encore faudrait-il en avoir ...
    Hum! Je "n'aime" pas beaucoup ta réponse, mais je n'aime pas beaucoup non plus la suggestion de tester sans être sûr.
    Il est possible qu'une protection existe, mais il serait irresponsable de supposer qu'elle est là, et qu'elle n'y soit pas.
    Nous ne connaissons pas les réquisitions de ton alarme, et nous ne connaissons pas les caractéristiques de ton alimentation. D'ailleurs, si elle est bien continue, j'ai du mal à croire que le plus et le moins ne sont pas repérés, tellement c'est capital pour une telle alim.
    L'achat d'un multimètre, en 2013, coûtera moins cher que l'alimentation et/ou la réparation de l'alarme si une inversion de polarité venait à les endommager.
    Vouloir faire des expériences sans un minimum n'est pas raisonnable.
    Si tu ne souhaites pas acquérir le multimètre et que tu n'as pas de LED 12V, tu peux la fabriquer à très faible coût. Il te faut une LED dont tu connais les caractéristiques, une résistance, et une diode ordinaire. La diode sert à ne laisser passer le courant que dans le bon sens, la résistance à limiter le courant, elle est obligatoire, et la LED, c'est elle qui s'allume si l'alimentation fournit de la tension et qu'elle a la bonne polarité.
    Voilà mon avis. Maintenant, tu fais ce que tu veux.
    invite67305e6e
    Bonsoir, Gienas.
    voici le manuel de mon alimentation: http://www.easy-catalogue.net/pdf/cd...RD212EN-FR.pdf
    Peut-être tu porras m'en dire plus...
    ... Peut-être tu pourras m'en dire plus...
    Heu oui, mais pas beaucoup.
    Comme souvent (pour ne pas dire toujours) je n'ai pas compris ton message:
    ... Le problème est qu'il me dise que le +12V DC est sur les bornes 9 et 10 mais que je n'ai pas de voltmètre et il n'y a pas de symboles pour savoir ou est le + et ou est le -...
    Comment faire pour le savoir? ...
    Je découvre que c'est ton alimentation qui a ses bornes + en 9 et 10 et son - (ou plutôt son zéro) en 7 et 8.
    Reste à savoir quelles sont les polarités demandées par l'alarme. C'est le bornage et les caractéristiques de l'alarme qu'il faut connaître.
    invite67305e6e
    Alors, on vas essayer de faire plus simple...
    J'ai une alarme avec une sirène extérieure solaire.
    Mais elle ne se recharge pas assez avec le solaire donc mon fournisseur d'alarme m'a dit de l'alimenter directement avec du 12v continue.
    J'ai donc acheter cette alim qui correspond aux caractéristiques que le fournisseur d'alarme m'a donné.
    Le seul problème, c'est que dans la partie "secondaire", je ne sais pas où brancher mes fils pour avoir du 12V...
    J'ai bien compris ton message à propos du testeur. J'en ai un mais je viens de le casser et aujourd'hui, pas de possibilité d'en acheter un autre... sinon, je l'aurais fait.
    J'espère avoir été un peu plus clair?
    Bonsoir Electroohm,
    1 ---> 12 V AC
    2 ---> 12 V ACd
    7-8 ---> 0 V DC
    9-10 ---> +12 V DC
    N ---> 230 V AC
    L ---> 230 V AC
    Bonjour à toi,
    TOUT est BIEN indiqué sur ton alimentation !
    Le 9 ET 10 sont bien le (+) 12 volts. Tu as donc la "possibilité " d'y raccorder DEUX apapreils distincts
    C'est un sortie 12v ...double.
    De meme ton 7-8 c'est AUSSI le coté ( -) de ton alimenation. Là aussi c'est un connecteur double.
    Ton N et ton L c'est l'entrée secteur 230volts.
    Tu disposes de plus d'un sortie 12 volts ALTERNATIVES ( AC ) pour un autre usage si nécessaire.
    Donc tu raccordes le (+) de ta siréne sur le 9...OU....le 10 ( au choix)
    et le (-) sur 7..OU..le 8...(au choix aussi )
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2013 à 08h06.
    invite67305e6e
    Bonjour à tous et merci pour votre aide...
    Sur ma sirène, le + et le - sont bien repérés. Donc, il ne devrait plus y avoir de soucis...
    Encore merci à Electroohm, gienas et f6bes!
    Bonne journée.
  1. Alimentation redressée !
    Par invite17b40fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 21h40
  2. Tomographie : Retroprojection filtrée vs Radon inverse
    Par invite3fd6bfd3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2013, 11h54
  3. Alimentation linéaire redressée, mesure 25V alternatif en sortie.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 08h11
  4. Aide sur alimentation filtrée
    Par invitef6f61ba3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 12h14
  5. quelle masse de cacl2 a ajouter a une eau filtree
    Par invite29d7f379 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2011, 12h32
