je souhaite obtenir une tension proche de 200Vdc pour alimenter deux servo moteur Sanyo Denki T850 câblé en serie.
J'aimerai savoir si ça pose probleme de redresser le 240Vac du secteur, sans aucun filtrage pour alimenté le rail continue d'un driver moteur H-Bridge afin de piloter ces deux moteurs.
L'utilisation d'un simple pont de diode comme alim me permet de faire de grosse économie, car je n'ai pas a acheter de gros transfo torique car j'ai 6 paires de moteur à alimenté.
Caractéristique de chaque moteurs.
Puissance nominale 500W
Courant nominal 7.6A
Tension nominal 85Vdc
Inductance 1.1 mH
Resistance 0.56 Ohm
1er question:
merci de me confirmer que la tension efficace du 240Vac redresser double alternance non filtré est bien de 216Veff
2eme question:
l'inductance des moteurs en serie est elle suffisante pour lisser le courant et ne pas perturber le fonctionnement du H-bridge, surtout driver sous tension , moteur à l'arret.
3eme question:
dans le cas ou l'inductance n'est pas suffisante est il possible de rajouter une inductance dans le circuit ?
merci de vos conseils
