[Outils/Fab/Comp] Potentiomètre 4 voies
    zedrummer
    Toujours pour mon projet de pincab, j'utilise pour le son des mécaniques 2 petits amplis de voiture identiques. Sur chacun, je connecte 2 exciters pour avoir 1 effet de profondeur, l'un gérant les 2 à l'avant du meuble, l'autre, ceux à l'arrière.
    Seulement j'aimerais pouvoir régler le volume de ces 2 amplis en même temps avec un seul potentiomètre. Actuellement, ils se règlent avec ce que je crois être un potentiomètre stéréo B50K avec commutateur (je n'ai pas besoin de ce commutateur, quand j'allumerai mon pincab, tous les appareils embarqués s'allumeront en même temps):
    Les 2 potentiomètres à côté sont aussi des B50K (sans commutateur) pour ajouter des basses ou des aigües.
    Est-ce qu'il existe des potentiomètre à 4 voies plutôt que mono ou stéréo? Ou existe-t-il une astuce connue pour faire la même chose?
    David
    Dernière modification par zedrummer ; 20/11/2018 à 10h58.
    bobflux
    Re : Potentiomètre 4 voies
    Oui, ça existe en rotatif.
    Cherche "4 way potentiometer" ou "4 channel potentiometer" ou "4 gang potentiometer".
    Tu auras peut-être plus de chance avec des modèles 6 canaux pour amplis 5.1 du commerce.
    Sur Mouser tu as un sélecteur "nombre de voies".
    Pour le volume, n'oublie pas de prendre LOG, pas LIN.
    invite44510b00
    Tu auras peut-être plus de chance avec des modèles 6 canaux pour amplis 5.1 du commerce..
    Sur de vraiment vieux amplis 5.1 alors; les ampli HC n'utilisent pas de potentiomètres pour le volume d'abord parce qu'il faudrait les motoriser (c'est courant sur les amplis stéréo, mais pas sur les HC) , et surtout parce que, dans la pratique, tout est traité en numérique, jusqu'à l'attaque des PA - même les entrées analogiques sont en général numérisées - et parce que la variation du volume ne se fait pas forcément de manière symétrique sur toutes les voies, en fonction des paramètres du système).
    zedrummer
    Epatant, merci à vous 2!
    Très bonne journée
    David
    bobflux
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oui, d'ailleurs un potar 6 canaux ça se trouve à la décheterie ...
    invite44510b00
    Mais non; la preuve : https://www.audiophonics.fr/fr/poten...re-p-2553.html
    bobflux
    Je mentionnais simplement une source pas chère et sans frais de porc bien sûr on peut aussi en acheter !
    zedrummer
    bobflux
    Oui ça a l'air très bien.
    zedrummer
    Parfait, merci encore.
    zedrummer
    Bonjour, excusez moi de relancer la conversation, mais j'ai bien commandé les potards citées plus haut, seulement je vois "1/40 W" écrit dessus et du coup, ça me tracasse un peu pour remplacer des potards qui commande le volume des amplis https://fr.aliexpress.com/item/Lepy-...851001003.html .
    penthode
    en quoi est-ce gênant ?
    zedrummer
    Euh... désolé de cette question, elle vient de la part d'un débutant en électronique. Pour moi, il sort jusqu'à 30 ou 40W des amplis, alors je ne sais pas si cette puissance passe par les potards de volume et si oui, si un potard marqué "1/40 W" peut le supporter.
    penthode
    les potentiomètres de volume sont branchés à l' ENTRÉE de l'ampli !
    là où il n'y a pas de puissance
    zedrummer
    T'es top! Merci Penthode de la réponse rapide.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  2. Différence et avantage , HP 2 voies et HP 3 voies
    Par invite8727615c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2013, 16h30
  3. traiter 3 voies sur un codec 4 voies 2 ADC
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 18h43
  4. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h26
  5. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
