[Autre] Protection sortie sur Arduino
    Jule 13
    Bonjour, est il possible de protéger les sorties 5 v des cartes Arduino nano ou uno avec une diode, car les essais se réalisent sur plaques bredboard et on n est pas toujours à l abri d un court circuit
    En vous remerciant
    Re : Protection sortie sur Arduino
    Bjr à toi, Un diode ne protégera pa, c'est pas un limiteur de courant.
    Elle peut protéger contre les inversions de polarité (une diode n'a qu'un sens passant).
    Jule 13
    Bonjour, oui c est plutot ça, eviter d inverser les polarités, quel type il faudrait placer ?
    merci pour ta réponse
    invite936c567e
    Le protection contre l'inversion accidentelle de polarité d'une source de signal 5V branchée sur une entrée du micro-contrôleur consisterait par exemple à ajoutant une résistance en série. Les diodes de protection internes présentes sur l'entrée (initialement conçues pour absorber les décharges électrostatiques) permettent de limiter l'excès de tension.
    Une erreur de branchement d'un circuit externe sur une sortie du micro-contrôleur risque quant à elle :
    - d'endommager ledit circuit du fait d'une tension d'entrée inadéquate (surtension ou inversion de polarité, selon le branchement réalisé),
    - de générer une augmentation du courant sur la sortie (éventuelle du fait de la protection à l'entrée de ce circuit externe), susceptible d'endommager le micro-contrôleur.
    Dans tous les cas, une protection efficace consisterait à limiter le courant, ce pour quoi une diode n'est pas conçue.
    La limitation du courant s'accompagnant d'une chute de tension, chaque protection d'une sortie devrait être conçue spécifiquement pour garantir les niveaux de tension et de courant requis par l'usage prévu. Ainsi, une résistance de 1kΩ suffit à protéger une sortie fournissant un signal (pas trop rapide) à un circuit logique CMOS, mais sa présence empêcherait de piloter correctement une led de 20mA ou un transistor bipolaire commutant une charge de 0,5A.
    D'une manière générale, l'ajout d'une protection dégrade les performances, et peut empêcher le bon fonctionnement du système si elle est inadaptée. De plus, une protection contre un type d'incident dans une situation donnée ne protégera probablement pas contre des incidents d'un type différent ou survenant dans des situations différentes. Par exemple, le fait de limiter à 40mA le courant sur les dix entrées-sorties n'empêche pas de dépasser largement les 200mA autorisés sur les broches d'alimentation.
    On peut toujours envisager de concevoir des circuits de protection complexes qui, dans certaines situations et moyennant certaines dégradations des performances, limitent les courants aux maximums permis par le micro-contrôleur. Mais on ne couvrira pas toutes les causes possibles d'incidents, et il existera toujours une possibilité d'endommager le micro-contrôleur.
    Jule 13
    Bon, j'ai pas tout compris et je te fais confiance, il reste à faire attention dans les manipulations
  1. Protection sortie analogique
    Par inviteec156f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 15h01
  2. protection sortie AOP
    Par invite94b5c7cc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2015, 22h51
  3. protection d'une sortie pic 16XX
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 19h21
  4. Protection en sortie signal carré
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2007, 14h46
  5. Protection en sortie d'ampli
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 15h07
