[Numérique] Microcontrôleur PIC registre
    invite3c5665a0
    j'ai une question:
    "dans un microcontroleur, quel est le seul registre qui contient obligatoirement à la mise sous tension la valeur 0? A quoi sert-il?"
    Merci par avance
    Re : Microcontrôleur PIC registre
    Pour répondre à cette question il suffit de consulter les informations "état au reset" de la datasheet du µC concerné.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Bonjour Aurelien et bienvenue chez Futura Sciences,
    Comme dit antek il suffit juste de consulter la datasheet du microcontrôleur, peu importe le fabricant.
    Exemple au hasard PIC18F4550
    https://ww1.microchip.com/downloads/...doc/39632c.pdf
    Va directement à la page 51 du document (ou à la page 53 de ton navigateur) et regarde TABLE 4-4: INITIALIZATION CONDITIONS FOR ALL REGISTERS, tu verras l'état des registres à la mise sous tension ou après un reset, ou après un redémarrage après une sous tension etc... Tu noteras qu'il y en a beaucoup qui sont remis entièrement à 0 lors de la mise sous tension.
    Antoane
    Responsable technique
    Je pense que la question porte plutôt sur quel registre doit être à zéro pour que le MCU puisse démarrer. Que les sorties soient configurées en sorties au lieu d'entrée, que l'ADC soit bizarrement configuré, etc, peut être gênant et poser des soucis électriques,
    mais c'est finalement assez dérisoire face au fait que la première instruction exécutée par le MCU soit choisie aléatoirement dans le programme...
    invite5637435c
    Il n'y a rien d'aléatoire à la mise sous tension dans un uC.
    Je ne comprends pas ta phrase Antoane.
    Antoane
    Certes.
    Si le registre décidant de l'état des sorties était initialisé de manière aléatoire, ce serait galère à gérer, mais pas impossible (utilisation d'interfaces à "relativement" haute impédance par exemple). De même pour le registre contrôlant l'ADC, de même pour le cache data, etc.
    En revanche, si l'Instruction register était initialisé de manière aléatoire, i.e. si le MCU commençait par une instruction quelconque du programme, ce serait ingérable. Il est donc fondamental que l'Instruction register soit correctement initialisé.
    C'est, je pense, ce que veux dire le sujet du TD lorsqu'il parle du "seul registre qui contient obligatoirement à la mise sous tension la valeur 0".
    Vincent PETIT
    Ahhhhh j'avais pas compris la question initiale mais oui tu as raison ça semble bien être sa question.
    Alors il parle du "program counter"
    invite936c567e
    Il faut se méfier. Un reset ne met pas forcément le PC à zéro sur toutes les plateformes.
    Par exemple, sur les micro-contrôleurs ATmega, au démarrage le PC peut être chargé avec une adresse proche de la fin de la mémoire programme (Flash), soit parce que le programme doit commencer son exécution dans la section de mémoire Boot Loader (bit BOOTRST=0), soit parce que la table des vecteurs (qui contient du code exécutable, généralement des instructions de saut) est placée à cet endroit (bit IVSEL=1).
    f6exb
    Sur les 6800 6809 (ça ne nous rajeunit pas) le reset charge le vecteur FFFE-FFFF qui indique où démarrer le programme.
    Antoane
    Effectivement, zéro ou autre, il importe que le vecteur soit certain, et non aléatoire
    ceci dit il existe des µC où certains registres voire certaines fonctions démarrent de façon aléatoire et non prévue, cela fait l'objet des errata qu'il faut toujours lire!
    J'ai le souvenir de trucs assez surprenants.
    invitef86a6203
    Sur les pics les "general purpose register" ne sont pas initialisés.
    Contrairement aux registres spécialisés.
    A la mise sous tension, ils sont donc dans une position aléatoire.
    Lors d'un reset à chaud , ils conservent leur valeur.
    A l'écriture d'un prog en asm ou en C, on doit impérativement initialiser toutes les variables utilisées !
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 14h33
  2. registre POS
    Par inviteffa9144d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 05/02/2013, 14h51
  3. transfert d'un registre A vers un registre B
    Par invite5160fed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 19h38
  4. registre
    Par invite6fc91cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 22h53
  5. Clé de registre
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2006, 18h53
