[Numérique] Compteur / décompteur avec preset [Résolu]
    invite14e8e0b6
    J'aimerais réaliser un décompteur (3 digit) avec un preset.
    Le but serait de pouvoir incrémenter les centaines, dizaines et unités de 0 à 9 avec 3 boutons. (jusque là, cela devrait aller avec un CD4033 peut-être)
    Une fois la valeur voulue, j'aimerais un décompte jusqu'à zéro par l'entrée d'une pulse. (c'est là que ça se complique)
    Et une fois le zéro atteint, un relais ou une sortie open collecteur ferait l'affaire. (ça ça irait aussi)
    Je ne sais pas comment je pourrais faire ce décompte.
    Vos idées seraient les bienvenues.
    Patrick
    mag1
    Re : Compteur / décompteur avec preset
    Citation Envoyé par superpat Voir le message
    Patrick
    Solution picaxe: Le lien est un exemple qui peut s'adapter à n'importe quoi. Il y a des TM1637 avec point décimal, ou pas de point. On décompte quoi au fait?
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/12/2018 à 18h04.
    invite5637435c
    Pouvez-vous m'indiquer l'application de ce montage?
    invite14e8e0b6
    C'est pour un distributeur de tickets.
    On prédéfini le nombre dont on a besoin, puis on les impriment.
    J'ai oublié de mentionner que j'aimerais faire ce montage sans uP
    penthode
    en 2019 c'est un peu ringard !
    sinon il existe des boitiers genre 4029 , mais ça deviendra vite usinagaz
    invite5637435c
    Avec des CD4026 vous devriez vous en sortir et trouver des schémas sur le net.
    invite5637435c
    Ici par exemple:
    https://www.buildcircuit.com/3-digit...unter-diy-kit/
    ou ici encore:
    https://paulinthelab.blogspot.com/20...rd-cd4026.html
    Faut faire une maquette et modifier pour que ça réponde exactement à votre besoin.
    Un très bon exercice
    penthode
    à mon souvenir , le 4026 n'est pas prépositionnable.
    le 4029 : oui
    j'ai utilisé pour faire un fréquencemètre avec décalage , dans les...... 70 !
    avec la consigne par roue codeuses , ça ne nous rajeunit pas !
    invite5637435c
    Oui c'est bien possible,moi aussi ça remonte à loin
    penthode
    maintenant je ferais ça avec un PIC , pardon pour les atmelistes
    invite5637435c
    Oui évidemment moi aussi, sauf si le demandeur n'est pas équipé pour programmer tout ce bazar et s'il veut apporter des modifs plus tard.
    Quand c'est en loisir autant se faire plaisir à bricoler.
    invite5637435c
    mag1
    Ok, c'est un choix, bon bricolage.
    Mais si le motif est une peur de la programmation, voir cette vidéo, le cordon de programmation revient à moins de 1,50 euro
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    penthode
    te souviens-tu du MK5099 ? ( je crois.....)
    invite14e8e0b6
    J'ai appris dans une autre discussion l'utilisation d'un CD40110B qui peut être mis en cascade pour l'utilisation de plusieurs digit.
    Mais je dois pouvoir gérer le passage à zéro lors du décompte. Faut-il vérifier chaque segment pour déterminer 000 ou y aurait-il moyen avec les pins BORROW ?
    penthode
    re,
    le CD40110 de sort pas l'info binaire mais seulement l'info décodée 7 segments.
    ce qui interdit toute gestion .
    invite14e8e0b6
    C'est exact, mais je pourrais tester certains segments : si les segments a et d sont à 1 et le segment g à zéro , c'est un zéro.
    Par contre si je cascade 2 ou 3 40110 je ne pourrai plus définir un preset par segment.
    Je vais faire un essai avec 2x 4029 et 2x 4543, je pourrai ainsi définir un preset sur chaque digit avec les entrées ABCD du 4029.
    du moins j'espère.
    penthode
    mon seul avis :
    invite14e8e0b6
    C'est un projet qui est destiné à une production.
    Il est donc plus facile de faire faire des circuits complets que de devoir programmer une multitude de pic.
    penthode
    un pic , ça se programme en une seconde...une fois que le soft est écrit
    et utilisera 10 fois moins de composants !
    si c'est un projet industriel , tu vas faire rigoler le client...qui refusera d'acheter un système qui revient bien plus cher que ce que propose la concurrence en numérique.
    que dirais-tu si on te proposait une "nouvelle" voiture avec de la conception de 1970
    Dernière modification par penthode ; 04/12/2018 à 11h48.
    DAT44
    a mon avis le test sur les sorties BORROW suffit
    si tu câble trois switchs sur les entrées CL_UP cela doit fonctionné ...
    du moins j'espère.
    il n'y a pas de raison ...
    DAT44
    tout dépend du volume de la production ...
    invite01703c44
    Utiliser des composants 74xxx ou 4000 se justifie pour se faire plaisir mais dès qu'il y a un peu de complexité le plaisir devient un peu masochiste. Ici je pense qu'il faudra 3 compteurs, 3 contrôleurs d'affichage, 3 afficheurs et au moins 3 circuits simples pour gérer les incréments initiaux soit 12 circuits avec en plus (ou plutôt en moins) la nécessité de ressaisir la valeur à chaque opération.
    Dans le monde industriel ce n'est pas défendable en terme de coût, de compacité et d'adaptabilité. Par exemple, un arduino micro avec un module d'affichage doté de 6 boutons coûte moins de 5 € port compris (le transistor en plus ou le module relais sera à moins de 0,5 €. Je comprends que l'on puisse hésiter pour peser le pour et le contre durant, au plus, 50 ns.
    Salutations
    invite01703c44
    J'ajouterais que le temps de programmation doit être de l'ordre d'une demi journée soit largement moins que la conception et réalisation du circuit à base de logiques TTL/CMOS. Il est même vraisemblable que le temps cumulé avec l’apprentissage reste inférieur.
    luc_1049
    Si c'est pour l'industrie je pense qu'une solution micro à pic est plus viable qu'une solution arduino. Ce sera sans doute plus long mais vous maîtriserez tout le soft embarqué et permettrez l'évolution de votre système.
    La logique vous demandera de l'effort aussi mais des outils de validation plus poussés, il faudra compter la chaîne de conception et validation matérielle à voir selon l'industrie dont il s'agit.
    Voir la stratégie de celle ci !
    Pensez qu'une carte à microprocesseur contient de l'intelligence qui permettra de faire des tests d'endurance en validation, qui permettra aussi au système de s'auto-tester...
    A titre amateur, j'ai compris que ce n'était pas le cas ici, la logique (séquentielle, combinatoire) fait partie de la base de la formation, elle n'est donc pas à oublier. Bien sur en industrie on la retrouvera plutôt dans quelques portes basiques , le plus gros étant intégré dans un fpga ou un epld pour les cas plus complexes.
    mag1
    C'est donc un projet "industriel", les picaxes, même si ils en ont largement les moyens (surtout dans ce projet) ne sont pas destinés à cet usage.
    Par amusement, je proposerai un projet. Disons un poussoir par digit, un poussoir validation, et un affichage par ...TM1637, ou autre.
    Trois composants et quatre poussoirs...
    Je ne pense pas, la programmation d'un µC prend quelques secondes. As tu au moins regardé la vidéo du lien que j'ai donné ?
    Le cout d'un PCB dépend essentiellement de sa surface, il n'y a pas photo entre un µC dil14 et plusieurs CD4000.
    Tout ça pour dire que pour un projet industriel sérieux, il faut s'adresser (sous traiter) à des sociétés compétentes.
    MM
    mag1
    Histoire de rigoler, voici un programme vite fait.
    CDC: Trois poussoirs pour incrémenter centaines, dizaines, unités. on appuie dans n'importe quel ordre, chaque digit boucle de 0 à 9.
    Un poussoir de validation. on appuie dessus lorsque le nombre voulu est affiché et un for next décrémente jusqu'à 0 en envoyant des pulses.La décrémentation s'affiche.
    L'afficheur est un LCD1602, pratique pour afficher un texte indicatif, et tout et tout...
    Nom : dstrib.JPG
Affichages : 651
Taille : 134,1 Ko
    MM
    invite14e8e0b6
    Il me semble que l'avis général est le uP.
    Je m'incline.
    Les pics c'était il y a très très longtemps je vais donc utiliser un ATMEGA328 , 3 boutons de preset et 3 afficheurs SA56.
    Je vais faire le circuit et me remettre sur atmel studio.
  1. Compteur Décompteur avec un 74HC4510
    Par invitebd733145 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/02/2015, 18h54
  2. compteur decompteur avec afficheur help
    Par invite3519d9b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 09h50
  3. Compteur ou décompteur avec un µC
    Par invite691734c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2012, 23h40
  4. compteur decompteur avec afficheur
    Par invite00671cf1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2007, 20h57
  5. un compteur décompteur avec un encodeur rotatif
    Par invite68e72f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 15h15
