[Analogique] Résolution du schéma petit signaux basse fréquence
    invite619ec158
    Salut tous le monde
    Je bosse depuis pas mal de temps sur le schéma d'un amplificateur, je suis parvenu à faire le schéma équivalent petit signaux basse fréquence mais je n'arrive vraiment pas à calculer l'amplification en tension vs/ve.
    Est-ce certains ici connaissent le principe et pourrait m'aider svp ?
    À noter que le deuxième transistor et un PNP.
    Vraiment merci au personne qui prendront le temps de m'aider
    invite619ec158
    Re : [Analogique] Résolution du schéma petit signaux basse fréquence
    Voilà ce que j'ai trouvé pour le moment, je trouve le résultat pas super cohérent.
    Nom : IMG_20181208_111901.jpg
Affichages : 1296
Taille : 154,0 Ko
    Bjr à toi, pour le peu que j'en connaisse faudrait connaitre le gain du fameux transistor ( référence totaleùment inconnue !!)
    Malgré une vue plus trés jeune...j'ai de la peine à trouver le symbole d'un transistor sur ton schéma.
    Pour ce qui est du deuxiéme transistor, là, il est bien caché !
    invite619ec158
    Merci pour ta réponse,
    Le gain du transistor et de 100. C'est un schéma petit signaux basse fréquence les 2 transistor sont représentés par une résistance re et les 2 rond qui s'entremêlent.
    invite5637435c
    il faudrait poster votre schéma non modélisé afin de vérifier si votre schéma aux petits signaux est correctement fait.
    invite619ec158
    Bonjour, oui effectivement,
    Le voilà Nom : IMG_20181207_162004.jpg
Affichages : 1808
Taille : 192,9 Ko
    invite5637435c
    Et ben voilà.
    Je vais regarder.
    invite619ec158
    Super merci énormément,
    Si tu as besoin des informations du premier étage que j'ai réussi à trouver demande moi
    invite5637435c
    Je ne trouve pas le même modèle équivalent que vous.
    Il faut vérifier la modélisation de Q2 (le PNP).
    Il faut voir que l'émetteur se retrouve à la masse (R5 court-circuitée par Cd), le collecteur est relié à R6+R7 qui elles vont à la masse.
    La base est reliée au collecteur de Q1, donc h11 de Q2 ne va pas à la masse comme dans votre schéma.
    invite619ec158
    Tu trouves quelque chose qui ressemble à ça ?
    Nom : IMG_20181208_182011.jpg
Affichages : 989
Taille : 208,1 KoNom : IMG_20181208_182011.jpg
Affichages : 989
Taille : 208,1 Ko
    invite5637435c
    Le modèle que je trouve est celui-ci:
    Nom : modele.jpg
Affichages : 1172
Taille : 87,2 Ko
    invite619ec158
    Je ne parviens pas à ouvrir l'image qui n'est apparemment pas validé par un administrateur
    invite619ec158
    J'ai l'impression que nos 2 schéma sont les mêmes, juste qu'il on une forme différente
    invite5637435c
    Vous voyez bien que h11 de Q2 ne va pas à la masse comme sur votre schéma
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Logerfut Voir le message
    Je vous avais demandé de poster tout votre exercice, comment savez-vous que le gain est de 100?
    Et quelles sont les valeurs de h11 de Q1 et Q2?
    Le gain des 2 transistors est-il le même?
    On veut bien aider mais devoir deviner toutes les données ça lasse à la longue...
    mizambal
    Hey. La question 1) n'impose-t-elle de séparer le schéma en 2 étages à étudier séparément ? Or vous répondez à cette question en étudiant un ampli incluant Q1 et Q2, soit un étage unique !
    De plus la question 1) me parait étrange car comme il y a une polarisation commune à Q1 et Q2 : dans ce cas, est-ce seulement possible de séparer un tel schéma en 2 étages ? sauf si l'énoncé comporte une coquille ..
    invite619ec158
    Re : Résolution du schéma petit signaux basse fréquence
    J'ai bien posté l'intégralité de l'exercice,
    Le gain est de 100 par défaut si il n'est pas définie, il faut effectivement travailler sur les 2 transistor séparément puis sur l'intégralité du montage.
    Ic du premier montage vaut 5ma, Ic du 2eme montage vaut lui 18ma.
    J'ai calculé est obtenu une amplification en tension de -790 pour le 2eme montage
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    L'exercice est tout ce qui a de plus classique.
    Ce qui n'interdit nullement, au contraire, d'appliquer les outils appris (Norton ou Thévenin par exemple).
    En faisant attention qu'ici il s'agit de générateurs dépendants.
    invite5637435c
    Si vous ne montrez pas vos calculs et ne répondez pas à mes questions dans ce cas vous allez chercher tout seul...
    Bon courage.
    invite619ec158
    Tenez
    La première photo représente la partie 1
    Nom : IMG_20181209_104540.jpg
Affichages : 972
Taille : 270,8 Ko
    invite619ec158
    Nom : IMG_20181209_104631.jpg
Affichages : 904
Taille : 341,0 Ko
    Voici la deuxième photo
    invite5637435c
    Dans la partie 2 je lis:
    vs=B*ib/(R6+R7) ?
    Il n'y a rien qui vous choque?
    Et sinon ben quasiment tout est faux là dedans (pour la partie petits signaux).
    Je vous ai déjà dit que votre modélisation de Q2 vis à vis de Q1 est fausse.
    Vos calculs arrivent comme des cheveux sur la soupe, aucune distinction entre le béta de Q1 et de Q2, on lit re2 alors que la résistance d'entrée doit faire intervenir h11(2) (et on ne voit strictement rien là dessus).
    Bref c'est très confus et surtout très mal rédigé.
    invite5637435c
    Une démonstration c'est:
    1/ dessiner un schéma clair avec les différents fléchages pour éviter toutes confusions (courants , tensions, repérages composants)
    2/ effectuer un développement littéral complet, suivi d'une application numérique
    3/ conclure
    Vous pouvez dissocier l'étage 1 et l'étage 2 pour faire votre exercice (ce que je ne conseille pas), mais il faut pour cela adopter des repérages suffisamment explicites qui seront utiles lorsque vous rassemblerez les 2 étages et écrirez le résultat de vs/ve.
    invite619ec158
    Alors pour le coup je ne comprends vraiment mais vraiment pas pourquoi vs n'est pas égal à Bib (R6+R7).
    Dans l'amplification en tension ib disparaît car ve= re*ib
    invite5637435c
    Ben en fait c'est que vous écrivez comme un cochon... (je la remet dans le même sens que vous l'avez posté, un vrai bonheur)
    Nom : equation.PNG
Affichages : 964
Taille : 66,4 Ko
    invite5637435c
    Bref.
    Va falloir en mettre un coup parce que là ça avance pas bien vite.
    Je vous ai dit que votre schéma est faux et vous persistez à me poster toujours le même (#21) et je n'ai pas de réponses à mes autres post.
    Bon courage pour la suite
    invite619ec158
    [Exercice] Schéma équivalent
    Salut à tous,
    J'avais créé un précédent sujet et j'ai trouvé réponse à mes questions.
    Pour tenter d'aller plus loin j'ai rajouté un condensateur en sortie du premier transistor.
    Le truc c'est qu'avant même de me lancer dans de nouveaux calcul j'ai du mal à faire le schéma petit signaux basse fréquence.
    Voilà la photo du circuit
    Nom : IMG_20181212_143040.jpg
Affichages : 925
Taille : 167,8 Ko
    Re : [Exercice] Schéma équivalent
    Bonsoir Logerfut et tout le groupe
    ... J'avais créé un précédent sujet et j'ai trouvé réponse à mes questions ...
    Pourquoi diable avoir ouvert une nouvelle discussion?
    Les deux sujets sont fusionnés.
    Est-ce beaucoup demander de faire quelques efforts de présentation, que fe soit en orientant correctement les images, et en en supprimant les parties inutiles.
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  3. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  4. Conversion d'une vidéo basse résolution en image très haute résolution
    Par invite0f178c4b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2014, 15h01
  5. "Fonction pause" pour un générateur de signaux basse fréquence !
    Par invitec7f35b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 15h41
