[Exercices] Deux diagrammes de phase différents du même filtre
    invite35618083
    Question Deux diagrammes de phase différents du même filtre
    Bonjour, j'ai une question concernant le déphasage d'un filtre passe bas, j'ai trouvé deux diagrammes de phase different du même filtre, le premier a un déphasage = pi pour basse fréquence et pi/2 pour haute fréquence, mais le deuxième diagramme à un déphasage = 0 pour basse fréquence et -pi/2 pour haute fréquence, est ce que les deux sont correctes ?
    Nom : m.png
Affichages : 203
Taille : 128,9 Ko
    invite936c567e
    Re : Deux diagrammes de phase différents du même filtre
    Pour un montage avec des composants linéaires dont la valeur est fixe, il ne peut exister qu'un seul diagramme de phase.
    La fonction de transfert du montage présenté sur le schéma est :
    On peut en déduire l'évolution du diagramme de phase :
    invite936c567e
    Le diagramme de phase de gauche est donc exact.
    Le problème du diagramme de phase de droite, c'est qu'il ne tient pas compte du fait que le filtre est basé sur un montage inverseur. On se retrouve donc avec un déphasage de π radians par rapport au diagramme de phase de gauche.
    invite35618083
    Je connais une méthode pour trouver rapidement le déphasage par la pente des asymptotes du diagramme de bode c'est: phi = (pente /20)*pi/2 ,comme le diagramme de droite : la première asymptote à une pente nul donc k=0 ==> phi = 0 la deuxième asymptote à une pente -20*db/decade donc k=-1 ==> phi =-pi/2 et ça ce qu'on trouve sur le diagramme de phases de droite !!
    invite936c567e
    Sauf que dans le cas présent, le diagramme de droite est faux.
    Et dans le cas d'un circuit déphaseur, cette méthode ne marche pas non plus (la magnitude du diagramme de Bode est plate alors que la phase évolue avec la fréquence).
    invite35618083
    Le diagramme de droite est un diagramme d'un filtre passive http://www.gecif.net/articles/genie_.../passe_bas.gif RC
    Je crois que la méthode directe pour calculer la phase marche seulement pour les filtres passifs, si j'ai un filtre actif j'ajoute pi à la valeur trouvée par la méthode directe
    invite936c567e
    Mais le diagramme de droite pourrait tout aussi bien être produit par un filtre actif (par exemple le montage du sujet précédé d'un tampon inverseur).
    Le meilleur moyen d'obtenir le diagramme de phase sans se tromper, c'est d'établir l'expression de la fonction de transfert. Sur cette base, on pourra ensuite obtenir l'allure générale de la phase en s'aidant de considérations mathématiques simplificatrices.
  1. Questions diagrammes de phase fer carbone
    Par samudam dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2017, 18h28
  2. Diverses questions sur les diagrammes d'équilibres de phase
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2013, 21h52
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/01/2013, 10h17
  4. Word 2010 : Deux styles différents sur la même ligne
    Par invitec859a9a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2013, 20h22
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 12/05/2008, 11h30
