[Energie] Poursuite de Piste
Poursuite de Piste
    invite8f21163a
    Poursuite de Piste
    Je dispose d'une carte Electronique qui commande un moteur 220 DC depuis un réseau 230 alternatif.
    Sur cette carte:
    - Il y a 2 relais "K1" qui doit être pour un sens de rotation et "K2" pour l'autre sens
    - Un connecteur "CN4" qui relie la carte de commande à un IHM ( qui dispose de 7 boutons capacitif )
    J'essaye désespérément de suivre les pistes des relais "K1" et "K2" afin de savoir qu'elle pin shunter sur le connecteur "CN4" pour les actionner.
    La référence des relais est "JQC-3FF"
    Je pense avoir réussi à retrouver le commun des relais, il semblerait que ce soit la pin qui se situe tout à droite lorsque l'on regarde la carte de derrière.
    Avez vous un moyen ou une astuce pour retrouver les pistes que je cherche ?
    Re : Poursuite de Piste
    Bjr à toi, Tu veux ACTIONNER ..quoi ?...les relais ou le moteur ?
    Pour actionner un relais il faut alimenter sa bobine.
    La bobine d'un relais est assez facilement identifiable.
    Bien souvent la bobine comporte une diode de roue libre aux BORNES
    de la bobine.
    Ca permet de " repérer"cette fameuse bobine....si alimentée avec du courant continu.
    Les indications des relais ne sont pas facilement lisibles. Qui y a t il d'indiquer dessus ?
    Dernière modification par f6bes ; 11/12/2018 à 12h57.
    invite8f21163a
    Je veux actionner la bobine d'un des 2 relais afin de commander le moteur, j'ai bien repérer les bobines des relais ( elles se situent en haut de chaque extrémité des encadrés en rouge) mais impossible de remonter au connecteur.
    Je pense juste avoir trouver le commun qui se situerait tout à droite du connecteur.
    Voici les indications du relais :
    JQC-3FF
    012-1ZST(555)
    Ils sont alimentés en 12 VDC
    f6exb
    Es-tu allé chercher la datasheet des relais ?
    C'était la première chose à faire :
    https://www.generationrobots.com/media/JQC-3FF-v1.pdf
    invite8f21163a
    Oui c'est la première chose que j'ai faite sinon je n'aurais pas deviner la position de la bobine su relais sur la carte
    f6exb
    Ça ne semblait pas évident à la lecture de ta première phrase.
    Les relais semblent commandés par Q1 et Q2. Les collecteurs vont vers les bobines. Le point commun des bobines ( la masse ?) arrive à gauche de J1 et longe le bord supérieur en allant vers la droite. Les émetteurs sont certainement reliés à la piste allant à la première pin à gauche de J1. Cherche avec un ohmmètre quelles pins de J1 arrivent vers la base de ces transistors.
    Dernière modification par f6exb ; 11/12/2018 à 13h39.
    invite8f21163a
    c'est la pin de gauche de RJ1 qui arrive sur la base de Q2
    f6exb
    Qu'est-ce que tu souhaites faire au juste :
    • Réutiliser la carte pour commander un moteur ? Dans ce cas il faudra la réalimenter.
    • Utiliser les relais simplement pour commander le moteur. Dans ce cas, il suffirait d'isoler les pins souhaitées sur CN1 et tirer des fils vers les relais.
    f6exb
    Je pense que la pin de gauche va vers les émetteurs, étant donnée la largeur de la piste. Pour moi, la base irait sur la 2è pin via une résistance de 1K. Mais je peux me tromper.
  1. Course poursuite
    Par invite5990341e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2017, 17h19
  2. Course poursuite
    Par invite2313209787891133 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/08/2013, 17h55
  3. Impédance Piste PCB
    Par invite2a6739bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 17h55
  4. Poursuite en mer !
    Par invite5839d00d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 12h02
  5. /!\ poursuite formation bancaire ou poursuite expérience pro?
    Par invite5935f824 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/07/2011, 16h08
