Programmation du driver A4988 d'un moteur pas à pas par le PIC 18F4550
    invite6ffbf09c
    Bonjour ,
    Je dois programmer le moteur pas à pas par le driver A4988 à l'aide du microcontrôleur 18F4550 , je n'arrive pas à écrire le programme correctement en langage C , pourriez vous m'aider SVP le plutôt possible ?
    albanxiii
    Re : Programmation du driver A4988 d'un moteur pas à pas par le PIC 18F4550
    J'ai déplacé votre fil de "vos publications/publications de votre équipe" où vous avez du poster par erreur, vers "Programmation et langages, Algorithmique" qui me semble plus adapté.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Jack
    Citation Envoyé par hafssameg Voir le message
    Montre déjà ce que tu as fait, conformément aux usages de ce forum.
    invite6ffbf09c
    d accord , merci bien
    invite6ffbf09c
    Bonjour Jack , voila ce que j'ai essayé d 'ecrire :
    Code:
    #pragma interrupt high_isr_
    void high_isr_(void)
    	LATD = LATD ^ 0x02; // xor pour etat haut et bas du port direction , pour generer signal d'horloge
    	INTCON &= ~0x04; // pour mettre le flag à 0 de l'intr timer , pour repeter la boucle
    void main()
    	int i;
    	// Configuration de l'interruption du timer ( les 3 bits : enable flag et priorité ( priority high )
    	T0CON = 0x87;
    	INTCON2 &= ~0x04;
    	INTCON |= 0x20;
    	// la broche enable BROCHE 0
    	// broche 1 pour le port step
    	// broche 2 pr la direction
    	TRISD &= ~0x07; // conf en sortie , broche 0 du port D pour que ca soit la broche enable ,  ,
    	LATD = LATD | 0x03;  // enable = 0 car on travaille marche activé par 0 , et les 2 autres à 1
    	while (1)
    		LATD = LATD | 0x02;
    		for (i = 0; i<50000; i++)        // pour faire le comptage
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Jack ; 03/01/2019 à 12h18. Motif: Mise en forme du code
    Jack
    il faut mettre le code en forme : indentation et utilisation des balises code. je l'ai fait cette fois.
    D'autre part, c'est plus un problème qui doit être traité dans le forum électronique. Je l'y transfère donc.
    Dernière modification par Jack ; 03/01/2019 à 12h25.
    invite6ffbf09c
    merci beaucoup .
  1. [Programmation] Question driver a4988 moteur pas a pas
    Par invite4d4d1e9f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2017, 16h42
  2. [Autre] dissipateur de chaleur sur driver a4988 ( heat sink )
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/01/2017, 23h05
  3. commande moteur pas à pas, avec Arduino, A4988, et capteurs
    Par invite7d68dae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 16h23
  4. probleme driver pic 18f4550
    Par invite0201cc99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 22h07
  5. Programmation 18f4550
    Par invite2d0122e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 11h05
