[Analogique] DAC, audio et buffer.
    invite7070fa42
    Bonjour à tous et bonne année.
    J'utilise beaucoup les DACs MCP-4922, ce sont des DACs 12bits que je pilote en SPI.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/22250a.pdf
    Un détail intéressant concernant le buffer ici, en page 20 du datasheet:
    "4.2.2 VOLTAGE REFERENCE AMPLIFIERS
    The input buffer amplifiers for the MCP4902/4912/4922 devices provide low offset voltage and low noise. A Configuration bit for each DAC allows the VREF input to bypass the VREF input buffer amplifiers, achieving a Buffered or Unbuffered mode. Buffered mode provides a very high input impedance, with only minor limitations on the input range and frequency response. Unbuffered (<BUF> = 0) is the default configuration. Unbuffered mode provides a wide input range (0V to VDD), with a typical input impedance of 165 k with 7 pF."
    Pour l'audio j'ai donc pris l'habitude de paramétrer le MCP-4922 en mode "buffered". Pour la sortie j'utilise seulement quelques composants passifs:
    Nom : dac.jpg
Affichages : 199
Taille : 22,4 Ko
    Un condo, une résistance, un potentiomètre et roule ma poule.
    C'est en dessinant ce schéma que j'ai réalisé que j'avais oublié de breadboarder un composant essentiel: un filtre passe-bas. Méa Culpa.
    Ma question:
    1- Pour faire les choses dans les règles de l'art, puisque le DAC propose une sortie "buffered" puis-je réaliser une sortie audio avec uniquement des composants passifs? Au contraire, faudra t'il ajouter un amplificateur de gain unitaire pour parer à toute éventualité?
    2- Quant est-il si je voulais sommer les sorties de deux DACS: Pourrais-je me contenter d'une sommation passive ou devrais-je encore une fois ajouter un amplificateur de gain unitaire après sommation?
    Merci pour vos réponses.
    Re : DAC, audio et buffer.
    le buffered concerne l'entrée VREF pour la sortie il y a d'autre choix!
    invite7070fa42
    Hum... c'est à dire pour être plus explicite?
    re
    ben il suffit de regarder le schéma bloc en page 2, on peut choisir le gain de l'AOP de sortie et le connecter ou non sur la pin de sortie.
    On peut faire une sommation passive mais bien sur l’impédance résultante ne sera pas faible.
  1. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  2. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 14h27
  3. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 22h20
  4. Buffer
    Par invite93845cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 14h25
  5. [Cherche CI] CNA avec buffer pour audio (LQ)
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 14h50
