[Autre] Boost Converter avec feedback
    invitea79fc5e0
    j'aimerais réaliser un boost converter. J'aimerais avoir en sortie une tension variable entre 8 et 9V avec en entrée une tension variant entre 3.6 et 4.2V. Je ne sais pas comment m'y prendre j'ai déjà fait un schéma électrique qui me fournit les 8V en sortie mais avec une tension d'entrée fixe. Comme c'est variable je ne sais pas ce que je dois changer ou modifier.
    Aussi j'ai fais certaines recherches et on me parle des feedbacks. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment réaliser ce feedback et aussi comment paramétrer le Mosfet an fonction des paramètres variables.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Boost Converter avec feedback
    hello ,
    quelle puissance en sortie ?
    quel contexte d'utilisation ?
    montre-nous ton premier schéma ?
    Dernière modification par penthode ; 07/01/2019 à 17h06.
    invitea79fc5e0
    environ 8W en sortie,
    le contexte: alimenter une charge (qui pourra varier) avec une batterie
    1er shemaNom : Result1_Parameters.jpg
Affichages : 231
Taille : 59,2 Ko
    penthode
    ça , ça n'est pas un SCHEMA !
    c'est une élucubration spice.... pas un montage fonctionnel.
    Dernière modification par penthode ; 07/01/2019 à 18h00.
    invitea79fc5e0
    D'accord merci. Du coup je suis censé faire quoi?
    Antoane
    Responsable technique
    Le fonctionnement du boost fait que le ratio de conversion Vout/Vin est uniquement (sous quelques hypothèses supposées raisonnables) fonction du rapport cyclique du signal de commande.
    Avec le circuit du message#3, tu as calculé le rapport cyclique D de la source V2 (qui devrait, d'ailleurs, être référencée à la source de M1, i.e. à la masse, et non à Vout) de manière à ce que Vout ait la bonne valeur.
    Ce rapport cyclique a donc une valeur de D = 1-Vo/Vi ~ 1-8/3.3
    Si Vin varie, Vout variera dans les mêmes proportions, du fait de la relation Vout = Vin /(1-D).
    Pour rendre Vout indépendant de Vin, il faut pouvoir ajuster dynamique D de manière à ce que le ratio Vin /(1-D) demeure constant, ou, équivalemment que Vout demeure constant. C'est le principe d'une régulation, d'un système bouclé ("avec feedback" dans la langue de Shakespeare) : il mesure constamment Vout et ajuste D de manière à donner à Vout la bonne valeur, idéalement indépendamment des contraintes extérieures.
    On utilise pour cela un circuit de régulation, qui commande le transistor de découpage. Voir par exemple : https://www.analog.com/en/products/p...tch-boost.html
    Dernière modification par Antoane ; 08/01/2019 à 10h57.
    à noter pour les gens ayant un "compte" chez TI la parution d'un ouvrage général sur le sujet : Power Technology Handbook par Markus Zehendner et Matthias Ulmann.
    C'est bien fait et complet.
    Antoane
    Celui-ci : http://www.ti.com/lit/pdf/slyu036
    199 excellentes pages
    Créer chez TI un compte est facile et gratuit.
    Sinon, en version courte : http://www.ti.com/lit/ug/slyu032/slyu032.pdf
    DAT44
    tu peux regarder du coté du LM2577 ou acheter un module tout fait ?
    https://www.amazon.fr/DC-module-conv...22248392&psc=1
    penthode
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    c'est un devoir à faire !
  1. Feedback unitaire avec amplificateur
    Par invite0f8fc193 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2015, 20h16
  2. choix du NMOS dans un montage boost converter.
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h14
  3. boucle 4-20 mA différence avec feedback
    Par invite49839414 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2010, 22h22
  4. Boost converter
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2009, 00h25
  5. Boost converter avec inductances en //
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h43
