[Analogique] Transistor pour contrôler une LED
    invite33376607
    Je sèche sur une question qui est, à mon avis, assez simple.
    Comme dessiné ci-dessous, j'ai une sortie "drain ouvert" (V1) qui sert ensuite comme signal sur un circuit qui demande du 1.8V en entrée.
    J'ai donc placé une résistance tire-haut (1K ou autre) à 1.8V.
    Avec ce même signal, je souhaite contrôler une LED (allumée quand mon signal est haut).
    Sachant que:
    * La tension de seuil de la LED est 2.1V,
    * j'ai aussi à ma disposition du 3.3V et du 12V.
    * On est ici en DC.
    * La valeur de R1 peut être changée.
    Quel circuit (robuste mais simple) puis-je utiliser ?
    Idéalement avec un ou deux transistor?
    Nom : CircuitLED2.png
Affichages : 178
Taille : 9,0 Ko
    Merci pour votre aide!
    invite936c567e
    Re : Transistor pour contrôler une LED
    Un exemple de montage, avec une alimentation de la led par du 3,3V.
    Nom : LED1V8.png
Affichages : 166
Taille : 6,4 Ko
    Le transistor MOSFET canal N est un modèle « logic level » compatible 1,8V, par exemple un BSS138K (attention, le K de cette référence est importante).
    Pour un courant d'environ 12mA dans la led, prendre R2=100Ω (compte tenu des dispersions sur la tension directe de la led, le courant obtenu pourrait être quelque peu différent).
    La résistance R3 est optionnelle, et n'est utile que si le signal transmis doit rester très rapide (on pourra prendre R3≈2×R1).
    invite33376607
    Bonjour Pa5cal,
    Merci pour votre retour clair et précis.
    je vais partir dans cette direction.
  1. probleme pour controler mon servomoteur
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 20h15
  2. Aide pour tester son contrôler ECA.
    Par didier29780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 08h20
  3. logiciel pour controler l'historique de ma box
    Par invite67662acd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2013, 12h38
  4. Contrôler un DC moteur par un transistor
    Par inviteaca072e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 19h49
  5. PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    Par invite09c7c83b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 17h40
