probleme pour controler mon servomoteur
    invite13dcd32e
    bonjour a tous
    voila il y a peu je me suis acheté un servomoteur, probleme je n'arrive pas à le mettre dans le position que je veux
    j'ai réglé un frequence de 50hz soit 20 ms et en modifiant mon etat haut de 1ms à 2 ms je suis sensé modifier ma position, or quand mon état haut est à 1 ms il est dans la meme position "alpha" qu' à 1.5ms ou 2 ms, en gros mon servomoteur se deplace pour arriver à une seul position peu importe les états hauts que je lui met. si je change la position du moteur manuellement et que je lui met un signal au pif il va se replacer dans la position "alpha" (toujours la meme).
    je ne comprend pas du tout pourquoi
    mon servomoteur est un HS-485HB
    merci d'avance de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : probleme pour controler mon servomoteur
    hello ,
    un lien sur le servo ?
    un oscillogramme des signaux de commande ?
    invite13dcd32e
    voici le lien:
    http://www.robotshop.com/media/files...ervomanual.pdf
    et voici mes 2 signaux
    Qristoff
    Animateur Électronique
    T'es sur de ton câblage ? comment le servo est alimenté ? la masse du générateur d'impulsion est reliée à la masse de l'alim ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite13dcd32e
    Qristoff t'es un génie !!! j'avais deux sources d'alimentation et les 2 masses n'était pas relié .
    merci beaucoup!!!
    Qristoff
    pas encore mais ça progresse...
  1. servomoteur : contrôler la vitesse de rotation
    Par invite78527892 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 10h52
  2. Problème servomoteur
    Par invite6bc3aec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 18h28
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 17/07/2012, 15h03
  4. Problème servomoteur
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 13h58
  5. Comment controler un servomoteur avec le logiciel Flowcode ?
    Par invite90c4ef83 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2009, 22h27
