[Autre] Réparation rampe de Led suite à perte télécommande
    invite1641dc18
    Bonjour à vous, j'aurais besoin de vos lumières s’il vous plaît.
    J’ai récemment récupéré une rampe led pour aquarium, mais celle ci n’avait plus sa télécommande. En branchant le transfo sans elle il ne se passe rien bien sûr.
    Entre le transfo et la rampe, il y avait un raccord vissable, j’ai décidé de coupé les fils à cet endroit et je suis tombé sur quatre fils, Noir, Rouge, Vert et Bleu.
    Après divers essais je n’arrive pas à trouver le bon branchement et j’ai peur que sans télécommande cela ne puisse marcher.
    Qu’en pensez vous?, merci pour vos réponses, je découvre ce forum et je vais passer pas mal de temps à le arpenter car très intéressant.
    Ci-joint une photo pour décrire un peu le branchement, bonne soirée à vous
    elektrax
    Re : Réparation rampe de Led suite à perte télécommande
    rampe leds rgb
    le module recepteur telecommande est intégré dans l'adaptateur d'alimentation, à premiere vue.
    çà ne sert à rien de tester les fils dans un ordre autre que celui d'origine, ce qu'il faut c'est bypasser le récepteur IR
    le seul moyen c'est d'avoir une autre alimentation réglable 5volts à 12 volts, un multimetre pour reperer si le commun est au positif ou au négatif
    nornand
    Bjr:
    en 12 V continu , le noir le commun le rouge pour les leds rouge le vert pour les leds vertes le bleu pour les leds bleu .
    les résistances de limitation du courant sont sur la barrette.
    invite1641dc18
    Bonjour, merci pour vos réponses, donc je trouve un transfo avec même voltage et amperage, ensuite j’alimante les trois + et c’est bon?, le plus dur ce sera de trouver le bon transfo.
    Merci merci pour vos réponses, je tiendrais au courant. Bonne journée
    elektrax
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bjr:
    le noir commun ne donne pas la polarité du commun : positif ou négatif ?
    en plus c'est écrit à coté des plots dorés, qui permet de couper le strip en plusieurs morceaux par multiple de 3 leds, chaque couleur est en série par 3 avec 1 Résistance
    elektrax
    le commun est au +12V sur la plupart des strips leds rgb
  1. [Brun] Reparation rampe led
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2018, 07h58
  2. [Divers] Perte télécommande CAME
    Par invite14d3d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2018, 10h19
  3. Réparation télécommande clé audi a4
    Par invitefb41a2ca dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/10/2014, 09h00
  4. réparation de télécommande
    Par invitea683cd67 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/07/2010, 14h58
  5. Réparation telecommande de portail
    Par invite0ba5eff2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 13h02
