[Autre] Schéma électrique d'un capteur d'alcool
    invite9f7f5f9d
    Je suis actuellement en DUT GEII (1er année), et j'ai besoin de votre aide pour un projet à rendre.
    Pour le compte rendu, je m'occupe du schéma électrique en pièce jointe, or je ne comprends pas bien ce qui se passe, surtout comment se passe la transformation de la tension du capteur à une tension pouvant être exploiter par l'Arduino ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 17/01/2019 à 21h59. Motif: Suppression PJ au format PDF
    invite936c567e
    Re : Schéma électrique d'un capteur d'alcool
    Il n'y a pas de transformation de la tension autre que celle préconisée dans la datasheet du capteur pour sa mise en œuvre standard (résistance de charge RL=10kΩ). Cette tension, produite sur la broche DAT du connecteur, doit directement être appliquée sur une entrée analogique du micro-contrôleur.
    Si cela ne paraît pas clair :
    - lire attentivement la datasheet du capteur pour comprendre comment celui-ci fonctionne ;
    - redessiner le schéma de sorte qu'on puisse voir directement les connexions entre le montage et les entrées-sorties sans devoir les chercher.
    invite9f7f5f9d
    Merci de votre réponse, je comprends ce que vous voulez dire, et c'est bien ce qui me semblait, mais du coup, à quoi sert la partie droite du schéma ? (Avec notamment un régulateur de tension)
    invite936c567e
    Sur la partie de droite, il y a le capteur (MQ303A) et le connecteur vers le micro-contrôleur.
    Sur la partie de gauche, il a un transistor « logic level » (Si2305DS) qui commute l'alimentation du régulateur à découpage (TPS62200), lequel produit la tension de 0,9V requise par la résistance de chauffe du capteur.
    invite9f7f5f9d
    Ah je comprends mieux.
    Hé bien merci, tout est plus clair grâce à vous
  1. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  2. Capteur d'alcool
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/11/2014, 16h34
  3. schéma électrique capteur ultrason
    Par invite2fd1032b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 12h55
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
  5. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
