[RF/Radioelec] Branchement antenne
Branchement antenne
    michelb2
    Branchement antenne
    plus une question théorique qu'un dépannage mais si mal placé, un modérateur pourra déplacer le message
    J'ai un récepteur 433Mhz qui possède une antenne
    je voudrais remplacer le "boudin" par l'antenne en photo mais celle-ci a une âme et un blindage. J'imagine que l'ame doit être connectée sur le connecteur "Antenna" mais où mettre le blindage ? sur la masse d'alim 24v ?
    D'où ma question ? quelle est la différence entre une antenne à 1 fil (tel que le boudin, je ne connais pas le vrai nom) et une antenne coaxiale âme+blindage ?
    peut-on amener l’âme de l'antenne par un simple fil sur le connecteur ?
    penthode
    Re : Branchement antenne
    hello ,
    ce sont un peu les deux mêmes , dites antenne fouet
    la masse du connecteur BNC doit être reliée à la masse de l'émetteur.
    ces antennes n'acceptent pas de ligne.
    passer de l'une à l'autre ne changera pas grand chose
    Patrick_91
    Hello,
    On peut même dire que ce sont des quarts d'onde verticaux, elles doivent faire environs 15 ou 16 cm de long.
    ce sont des brins verticaux connectés a la sortie antenne , la "masse" de l'équipement assurant la référence , le plan de masse; plus ou moins s'il sagit d'un émetteur portable tenu a la main, on peut dire que le pékin qui tient la radio a la main sert de plan de masse ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    michelb2
    ok merci
    remarque : l'antenne sur la photo mesure 39cm
    penthode
    ça n'est probablement pas une 432 MHz
    michelb2
    Oups !
    j'ai retrouvé les caractéristiques :
    Rango de frecuencia: 2.4 – 2.5 Ghz.
    f6exb
    Antenne colinéaire pour la wifi.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui tres certainement , cela fait environs 4 lambda de long, il doit y avoir un système d'adaptation a la base du 'boudin" , un simple fil ne le remplacera pas ..
    Ce n'est pas l'antenne d'origine ou bien ton système fonctionne dans la bande wifi ? (étonnant !).
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 18/01/2019 à 07h43.
    michelb2
    le boudin est l'antenne d'origine fourni avec le récepteur 433, l'antenne de 39cm est une antenne que j'avais dans mes tiroirs et que je pensais, à tort, pouvoir utiliser en remplacement.
    Patrick_91
    Cette plage de fréquence, c'est marqué ou ? sur l'antenne ou sur le récepteur ?
    A plus
    f6exb
    Tu trouves cette indication en tapant dans gogole image :
    Il y a deux trois photos identiques.
  1. [Divers] Branchement de 2 tv sur une antenne
    Par invitee70851a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 09h12
  2. branchement d'une antenne cb
    Par invitea275d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 09h32
  3. [Brun] problème branchement antenne sur LCD
    Par invite51b2e89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 21h07
  4. [Brun] branchement antenne toît
    Par invite01708222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 22h26
  5. [Brun] branchement de 3 tv sur une seule antenne
    Par invite38cc9511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 19h07
