[Brun] Reparation rampe led
    jo63600
    Je cherche a réparer des rampes de led d ecran tv
    J ai vu sur certain site des led en piece detaches
    Par contre je comprend pas le principe et vous les avez essayer?
    José
    invite49242aca
    Re : Reparation rampe led
    bonjour il faut disposer d'un appareil pour tester les led defectueuses
    OSLITOV
    Le principe est simple, mais il faut être minutieux.
    Détecter la diode défectueuse decoller le déflecteur en plastique transparent, dessouder la diode HS à l'aide d'un fer à air chaud (idéal) par dessous, ou employer un fer standard, ressouder la nouvelle diode en respectant la polarité, essayer la rampe, remonter le déflecteur à l'aide de Colle cyano.
    Cdlt
    jo63600
    Bonjour a c est «*assez simple*» la nouvelle led éclaire comme les autres ou il a des différente température de couleurs?
    José
    OSLITOV
    C'est fonction du modèlede rampe, il ne faut pas monter n'importe quoi.
    En règle générale, en fonction du modèle on choisi le modèle de led quI peut lui être associé.
    Cdlt
    bobflux
    Citation Envoyé par jo63600 Voir le message
    José
    Oui, on trouve des LED de toutes températures de couleur... donc il faut connaître la température de couleur des LEDs originales pour commander la bonne. Il faut aussi connaître le courant qu'elles prennent et les dimensions du boîtier CMS. D'ailleurs si tu remplaces une LED par une différente, ell eéclairera peut-être plus ou moins fort que les autres, et je ne sais pas si ce sera visible.
    micheduc49
    il est aussi nécessaire de remplacer par une tension identique car ces leds sont en série et si l'une a une tension ou un courant différent elle va déséquilibrer les autres en plus ou en moins . de plus l'ic de contrôle vérifie aussi le courant des leds et si trop anormal il bloque l'allumage
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    jo63600
    si je comprend bien chaque led est différente.?
    Jose
    invite49242aca
    bjr il faut imperativement un testeur de led
    jo63600
    bonjour j ai un testeur de led
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout dépend du sens que vous donnez à votre question.Une led de guirlande de sapin de Noël n'aura pas la même conception ni la même utilisation qu'une led d'un rétroéclairage de tv.Par contre ces dernières sont toutes pareilles dans le même rétro.Elles peuvent se différencier d'un fabricant à l'autre par la conception et le flux lumineux en fonction du rendu de l'image(température couleur et intensité lumineuse) que l'on veut obtenir.
    bobflux
    Sur ta barre de LEDs elles sont probablement toutes identiques, et il faut remplacer celle qui est morte par une qui a la même T° de couleur et un flux lumineux similaire.
  1. [Outils/Fab/Comp] Driver led et rampe led
    Par inviteb9188092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2016, 00h39
  2. Projet rampe led
    Par invite538f60e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 14h54
  3. Générer une rampe
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2011, 11h03
  4. Générateur de rampe
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 22h34
  5. une rampe pour une LED
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 19h37
