[Autre] Choix moteur projet SI
    invitea9fcef18
    Je suis lycéen et dans le cadre des projets SI, je souhaites réaliser un tapis roulant. J'ai choisi de faire tourner le tapis à l'aide de rouleaux d'entraînements supplantés de poulies reliées par des courroies au moteur.
    Le tapis doit avoir une vitesse linéaire de 0.1 m/s max et fait 1m50 de longueur.
    Le rayon du rouleau est de 0.025 m donc w=4rad/s ==> vitesse de rotation de environ 38.2 tr/min
    Je souhaiterais savoir comment, quelles informations cherchées pour connaître quel moteur utilisé.
    Merci d'avance !
    f6exb
    Re : Choix moteur projet SI
    En vrac :
    Le couple nécessaire. Si c'est une maquette ce ne sera pas la même chose que si le tapis supporte de lourdes charges, de même s'il y a beaucoup de roues intermédiaires, les frottements ne seront pas à négliger.
    Moteur continu ou alternatif.
    Sous quelle tension.
    invitea9fcef18
    Tout d'abord, merci pour votre réponse.
    Je veux bien calculer le couple, mais il me faut la puissance nécessaire non ? Ce sera un tapis grandeur réelle, mais les charges sont faibles : bouteille en plastique, papier, carton, canette et le plus lourd de petites bouteilles en verre (type bierre)
    Pour les roues, je pensais avoir un rouleau au début et un à la fin et un ou deux intermédiaires afin de bien garantir que le tapis ne s'enfonce pas. Sachant que le tapis serait tendus entres les deux rouleaux aux extrémités, les frottements sont négligeables non ?
    Je pensais partir sur un moteur à courant alternatif afin de pouvoir régler la vitesse via des accélérations positives et négatives du tapis afin qu'il ne se stoppe pas trop brusquement. Est-ce une bonne idée ?
    Il me semble en revanche qu'il est aussi possible de modifier la vitesse du cc mais de quelle façon ? La tension appliquée est plus faible sur le cc il me semble, ce serait peut être plus intéressant pour moi ? Sachant que je recherches également le meilleur prix (car peu de budget alloué à chaque groupes).
    Du coup pour la tension je ne sais pas trop..
    Merci encore !
  1. Projet skateboard électrique, choix du moteur
    Par invited494244c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2019, 13h52
  2. Projet TS-si choix moteur pour rabattants
    Par invite9ab860e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2018, 20h21
  3. Choix moteur pour projet terminale si
    Par invite9c602819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2013, 11h50
  4. Choix moteur pour projet
    Par invite0f7b0d26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2013, 14h05
  5. Choix d'un moteur pour projet très important !!
    Par invite1d711879 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2009, 15h01
