[Autre] Capteurs courant/tension
    invite4350d24a
    Smile Capteurs courant/tension
    Bonjours, j'ai un projet en terminale sur un Quad enfant électrique, ma tache est la didactisation, je suis une personne assez lente d’esprit, je voulais donc savoir avant tout a quoi sert un capteur de courant et un capteur de tension, je précise que je vais devoir branché cela a une carte d'acquisition MYRIO-1900 si vous voulez que je précise quoi que ce soit dites le moi. merci.
    nornand
    Re : Capteurs courant/tension
    BJR :Le capteur de courant est un type de capteur qui produit une tension qui est l'image (avec ratio entré sortie connu) du courant à mesurer ou à visualiser , même chose pour un capteur de tension.
    invite4350d24a
    OK je vois, merci et je voudrais savoir quels sont les contraintes pour choisir une résistance, avec ces mêmes capteurs si on me comprend bien x)
    nornand
    ?? quelle résistance ??
  1. [Analogique] consommation capteurs de courant
    Par invite1d2ff0a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2018, 14h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 11h24
  3. [Exercices] Machine à courant continu : Inverser courant et tension avec thyristors.
    Par invite7a1ed834 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2016, 15h09
  4. Mesure de courant à l'aide de capteurs à effet hall.
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2014, 21h53
  5. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
