[Analogique] alimentation Modem 2G
    invite0c68a472
    Je souhaite faire fonctionner un modem 2G HL6528RD. Je l’alimente donc en 3V6, tension que j’obtiens à partir du montage ci-dessous :
    Nom : ldo_modem_mainboard.jpg
Affichages : 184
Taille : 71,0 Ko
    J’ai le problème suivant : lorsque R108 est montée, le modem ne fonctionne pas (la tension d d’alimentation du modem chute de 1V lors des appels de courants allant jusqu’à 2 A et donc le modem redémarre). En revanche, si je remplace R108 par une inductance de valeur assez forte (par exemple 2.2uH), la tension ne varie presque plus lors des pics de courants.
    Est-ce que quelqu’un pourrait m’expliquer à quoi est dû ce phénomène ?
    Re : alimentation Modem 2G
    Tu as bien vérifié les courants max du modem ?
    bonsoir,
    c'est en effet assez paradoxal car sur des appels de courant la chute devrait être plus importante avec la self, mais celle ci "isole" le buck, qui est une bête de course, de ces perturbations.
    Quelle est la durée et le dI/dT des appels de courant.
    invite0c68a472
    Les appels de courants monte à 2A en 500uS et durent 3ms
    Un condensateur LESR au plus près des pin d'alimentation du modem ?
    le dI/dT est ridicule donc self ou pas cela devrait fonctionner !
    es tu bien sur de tes 0 ohm et surtout de la qualité des brasures d'icelles ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 11/02/2012, 18h10
  2. Communication entre un modem RS232 et un modem Ethernet
    Par invite266cb2e6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/05/2011, 12h40
  3. Alimentation d'un modem GSM
    Par invite334b708f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 14h16
  4. Alimentation Modem
    Par invitefad3e788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 11h49
  5. alimentation modem olitec
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 12h55
