[Analogique] Ampli mosfet : montage correct?
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 213
    invitebb49ef80
    Bonjour, je viens de créer un ampli dont le schéma se trouve sur la pièce jointe sous schéma 1. J'en ai dessiné un autre sous schéma 2 mais je ne suis pas sûr qu'il puisse fonctionner. J'ai surtout peur de griller mon mosfet. Je ne suis pas sûr d'avoir dessiné la flèche dans le bon sens mais il s'agit bien d'un IRF630 nMosfet. Le schéma 1 fonctionne parfaitement mais pour le schéma 2 j'ai des doutes la tension redressée (c'est pas des ponts redresseurs mais j'ai trop peu de diodes 1n5402 pour en faire deux). Voici la pièce jointe :Nom : image.jpg
Affichages : 463
Taille : 222,6 Ko
    penthode
    Re : Ampli mosfet : montage correct?
    hello , ton mosfet est polarisé en dépit du bon sens....
    ton HP vois le courant de repos et va griller
    si il ne grille pas , la membrane va se déplacer et ne fonctionnera pas symétriquement....
    bref , c'est le jeu des sept erreurs
    un "single end" ça n'est pas trivial
    tu peux t'inspirer de ça
    attention : ça chauffe !
    AJOUT et alimenter l'ampli de puissance en alternatif , quelle drôle d'idée !
    pas besoin d'entrer de la musique !
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2019 à 16h57.
    invitebb49ef80
    J'ai deux questions sur ton montage
    1. Puis-je alimenter ça en 42 volts?
    Sinon, quelles modifications ai-je à faire?
    2. Puis-je utiliser un IRF630 ou un IRF9630? Je sais que les deux sont différents mais je n'arrive jamais à me souvenir du sens de la flèche donc je ne sais pas si sur le montage c'est un nMosfet ou un pMosfet
    invitebb49ef80
    Et surtout j'ai pas de potentiomètre 100k (je peux mettre 2 résistances de 47k en série) et pas de résistance de 15 ohm de plus de 2 w. Le plus ennuyeux est surtout qu'il y ait besoin de 2 alimentations. J'ai pas ces 2 voltages du tout sur le même transfo. Enfin, si mais une fois redressé ça va faire 1.414 foix plus
    penthode
    1) ça risque de chauffer velu ! c'est un classe A
    reste raisonnable .
    je ne vois pas deux alims dans mon lien
    2) www.alldatasheet.com
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2019 à 17h25.
    invitebb49ef80
    Sorry pour les messages répétés mais j'ai l'impression que je peux me passer du 24v. Si je supprime la résistance de 40w 15 ohm et les 2 condensateurs, je peut me servir de seulement 12v, en toute logique. Mais puis-je mettre 42 v?
    penthode
    que mets-tu à la place de la résistance de 15 Ω ?
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2019 à 17h29.
    invitebb49ef80
    Ah... ah... en regardant le schéma un peu plus en détail je me suis rendu compte que je venais de dire une grosse bêtise. C'est les 12v que je dois supprimer et les 24v que je peux peut-être (j'en aimerais la confirmation) remplacer par 42v (30v redressés) en mettant 47 ohm 25w au lieu de seulement 15 ohm. Mais 25w j'ai peur que ce soit peu et j'ai surtout peur que la résistance chauffe plus que le mosfet. Je peux les monter les deux sur un dissipateur (ma résistance est faite pour) mais tu ne penses pas que le dissipateur risque de devenir aussi chaud que les composants et ne plus rien dissiper du tout au boit de quelques minutes. Voici une image de mon dissipateur: Nom : image.jpg
Affichages : 343
Taille : 189,8 Ko
    invitebb49ef80
    Zut je me suis gouré de sens. Pas facile du tout sur iPhone: le truc tourne la photo d'un quart de tour, ce qui fait que je dois tourner mon iPhone d'un quart de tour et là je me suis trompé de sens
    penthode
    mets déjà ça au point avec 24 volts !
    t'as pas assez d'expérience pour te lancer dans les fortes puissances .
    invitebb49ef80
    Ok je vais tester mais ma résistance c'est 47 ohm 25 w
    penthode
    tu perdra en puissance de sortie.
    ça n'enlève rien à l'exercice
    invitebb49ef80
    OK. On est d'accord que je mets un AOP avant ce montage et aussi j'ai oublié de dessiner le redressement de la 2ème sortie du transfo mais ne vous inquiétez pas je l'ai construit.
    invitebb49ef80
    Ça ronfle et ne sort aucun son
    invitebb49ef80
    Il y a des choses à améliorer mais en tout cas le concept me paraît correct
    penthode
    fais moi voir ton schéma définitif
    invitebb49ef80
    Ouais tout de suite. Il y a des choses à améliorer disais-je? Non plus maintenant ça marche. Maintenant j'aimerais juste de l'aide pour pouvoir balancer 42 volts.
    invitebb49ef80
    WTF? Que fiche une copie d'un message précédent ici? Je sais pas mais ça bug. Je vais envoyer une photo mais elle risque d'être à l'envers.
    invitebb49ef80
    Nom : image.jpg
Affichages : 364
Taille : 171,5 Ko voici le schéma mais maintenant je souhaite passer aux 42v comment je fais?
    penthode
    pas encore validé....
    ça marche bien avec 24 ?
    invitebb49ef80
    Avec 24? Je ne peux pas avoir 24. Mais ça marche bien avec 21
    penthode
    joue pas sur les mots !....
    tu m'as dit que ça ronfle.....
    penthode
    l'alimentation mono alternance.... bof-bof
    invitebb49ef80
    Ça ronflAIT. Mais j'ai ajouté le condensateur de 100uf qu'on voit sur le schéma et c'est bon. J'ai trop peu de diodes pour faire un pont.
    penthode
    quelle est la tension sur le drain du mosfet ?
    pourquoi y a t'il deux condos de liaison ?
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2019 à 19h22.
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    Quand on est financièrement rationné il faut pratiquer la récup.
    invitebb49ef80
    La récup... dure de trouver des diodes de puissance comme ça. Pour les 2 condos, le signal alternatif sorti par le TL072 est négatif la moitié du temps. À ce moment-là, le condensateur se trouverait alimenté dans le mauvais sens à cause du signal positif à la base du mosfet. Mais c'est sans importance du moment que ça marche. J'aimerais maintenant passer aux 42 volts comment puis-je faire svp?
    penthode
    TON AOP n'ayant pas d'alimentation négative.....
    comment pourrait il sortir du négatif ? !
    il faut réfléchir un peu
    merci de répondre à ma question #26
    Dernière modification par penthode ; 09/01/2019 à 20h37.
    la contre réaction de l'AOP est rigolote et le MOS en "polar automatique" est pour le moins exotique.
    penthode
    pour le mos , pas moyen de faire autrement de maniére simple.
    LED avait décrit en un temps d'intéressants ampli single-end à MOS,
    en utilisant un générateur de courant
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 21h35
  2. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  3. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
