[Analogique] Ampli mosfet : montage correct? - Page 3
Page 3 sur 8 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 213
  1. #61
    DAT44
    Re : Ampli mosfet : montage correct?
    je vois qu'il y a de fin observateur, oui, le #57 et une version revisité par un logiciel super puissant du #19 (paint).
  2. #62
    invitebb49ef80
    Mais je fais comment pour passer de 42 v à un voltage acceptable pour le tl072? C'est TOUT CE QUE JE VEUX SAVOIR!!!
  3. #63
    ben tu places une zener 15v en série entre ton 42V et l'alim du TL072, une petite resistance (15K) en // sur les alim de ce dernier assurera que la zener régule au minimum.
  4. #64
    DAT44
    si tu n'a pas de Zener 15V, tu peux aussi faire un pont diviseur de tension avec deux résistances, un condo de filtrage et un transistor ...
  5. #65
    f6exb
    C'est pas possible de débobiner quelques spires du secondaire du transfo ?
  6. #66
    invitebb49ef80
    Débobiner??? Mais le transfo est secure et les bobines sont cachées. Je ne tiens pas à m'électrocuter, moi. Sinon, un pont diviseur avec de 3.3k et 560 uf ça suffit?
  7. #67
    DAT44
    si tu reste en redressement mono alternance, tu peux utiliser le bobinage 30 Vac pour alimenté l'ampli et le bobinage 15 Vac pour alimenter le TL072 ...
  8. #68
    DAT44
    le montage avec une alim de 42V et un HP de 8 ohms donne une puissance de sortie de 2Wrms dans le HP, avec un échauffement global supérieur a 30W (il faut polariser le montage a 6 volt environ).
  9. #69
    f6exb
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    Tu connais quelqu'un qui s'est électrocuté en tenant en main un transfo déconnecté du secteur ?
  10. #70
    DAT44
    oui, un pont diviseur avec deux 3.3k et 560 uf en découplage ça doit le faire ...
  11. #71
    DAT44
    par temps d'orage avec beaucoup de malchance
  12. #72
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ma part, je ne conseillerais pas à un débutant de débobiner un transfo non torique...
    Il me parait plus raisonnable, même si moins performant, d'ajouter un régulateur ou autre bricolage en sortie pour faire perdre quelques volts.
  13. #73
    Bjr Antoane,
    On peut toujours essayer de sous volter le primaire ( self) pour obtenir la tension requise au secondaire.
    Faudra tatonner.
    invitebb49ef80
    Mais c'est quand je vais le reconnecter au secteur que je risque de m'électrocuter si je suis ce conseil. J'ai une meilleure idée: un potentiomètre de 20k avec 820 uf en découplage. Aurais-je assez de courant pour le TL072 en réglant la sortie du potentiomètre à 16vdc
  15. #75
    Remoi,
    Hum , tu as une sacré confiance sur les capacités d'un potentiométre.
    Un potar classiques et TOUT seul, ça ne permet que l'admission de qq milliampéres,
    aprés c'est comme au vatican....une fumée blanche !
    Bon appétit
  16. #76
    Remoi, Pour enlever qq tours c'est sur le secondaire que tu dois agir.
    Donc faut que le secondaire soit "accessible" , c'est à dire que les spires soit sur
    l'extérieur du noyau.
    En général le primaire (230v) n'est pas accessible ( bobiner sur l'intérieur du noyau)
    Mais bon si tu ne sais pas autant ne pas y mettre les doigts.
    DAT44
    non, un pont diviseur avec deux 3,3K avec 820 uf en découplage sera mieux
    Si tu souhaite utilisé un ajustable de 20K pour ajuster la tension d'alim du TL072, il faut dans ce cas ajouté un transistor ...
    Dernière modification par DAT44 ; 14/01/2019 à 14h06.
  18. #78
    invitebb49ef80
    Mais comment? Peux-tu poster un schéma?
  19. #79
    DAT44
    oui :
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2019 à 18h15. Motif: Essai de suppression du doublon d'image
  20. #80
    invitebb49ef80
    D'accord, je vais tester demain je te tiens au courant
  21. #81
    invitebb49ef80
    Et le tl072 ne consomme pas trop? Un BC546 c'est 100ma max
  22. #82
    invitebb49ef80
    Mais je viens de me rendre compte que je ne suis pas près d'essayer j'ai pas d'interrupteur ni de prise pour mon transformateur en ferrite.
  23. #83
    invitebb49ef80
    Ah c'est bon j'ai tout le matos je viens de tester mais j'ai grillé mon potentiomètre. C'est pas du tout ce que je voulais faire à la base.
  24. #84
    invitebb49ef80
    Mais j'ai une meilleure idée : un pont diviseur avec deux 3,3k, 820 uf en découplage et un LM7815. Ça devrait fonctionner. Mais mes 3,3k sont des 3,3kOhm 5w. Ça suffira? Sachant que je suis en redressement mono-alternance avec une 1n5402 et un 100 uf 63 v
  25. #85
    invitebb49ef80
    Ok. J'ai galéré mais j'ai réussi.
    Schéma de l'ampli :
    Seul bémol : ça ronfle. Autrement tout est OK.
    Dernière modification par gienas ; 15/01/2019 à 08h54. Motif: retournement de l'image
  26. #86
    invitebb49ef80
    Un modérateur pourait-il retourner l'image? Je me plante toujours avec ça.
  27. #87
    DAT44
    proposition d'évolution du montage ... :
    Nom : image_tournee.jpg
Affichages : 176
Taille : 416,0 Ko
    édit : zut j'ai oublié d'inversé le + et le - de l'aop sur l'image
    Dernière modification par DAT44 ; 15/01/2019 à 10h01.
  28. #88
    invitebb49ef80
    Je test on va bien voit. Bonne idée la contre-réaction après le mosfet.
  29. #89
    invitebb49ef80
    Ah ok ce schéma ne fonctionne malheureusement pas mais j'ai pris compte du changement de méthode d'alimentation du tl072
  30. #90
    DAT44
    tu a bien inversé les deux entrées de l'aop ?
    Le pont diviseur de tension de l'alim doit allé sur le - et non pas sur le + comme sur le schéma ...
    Dernière modification par DAT44 ; 15/01/2019 à 13h10.
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 21h35
  2. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  3. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
