[Analogique] Ampli mosfet : montage correct? - Page 4
Page 4 sur 8 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 213
  1. #91
    invitebb49ef80
    Re : Ampli mosfet : montage correct?
    Ouais c'est ce que j'ai fait mais ça n'a rien donné. Mais l'idée d'utiliser le bobinage 15v est bonne. Je suis resté sur le dernier schéma que j'ai posté mais ça ronfle.
  2. #92
    DAT44
    c'est curieux cela devrait fonctionner, tu peux donné une photo de ton montage (#87) avec inversion des entrées ?
  3. #93
    invitebb49ef80
    Oui j'ai testé mais ça n'a rien donné, même pas le moindre petit ronflement dans le HP. L'idée d'utiliser le bobinage 15 volts est bonne donc je l'ai "adoptée" mais sinon j'en suis resté à mon schéma. J'ai aussi mis 120k entre le gain et le drain du mosfet. Le seul problème c'est que ça ronfle.
    Comment supprimer ça? J'ai essayé (avec des mélanges de diodes mais des 1A et des 3A) de faire des vrais ponts de diodes mais ça n'a rien changé. Juste après j'ai vu que l'une des diodes utilisées dans le pont était une 1n4148 mais je n'y ait pas trop prêté attention. J'aurais peut-être dû?
  4. #94
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Peut-être que le montage oscille, Le mosfet ajoute "pas mal" de gain dans la boucle.
  5. #95
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu as de la chance, DAUDET n'est plus là...sinon tu lui aurait fait attraper une jaunisse !
    Là tu fais des montages avec bout de ficelles et fil de fer.
    Bien beau d'apprendre, mais faut éviter les n'importe quoi !
    Quel est l'andouille qui t'as dis que ton potar allait fumer (vatican) !
    invitebb49ef80
    J'ai pas bien compris...
  7. #97
    invitebb49ef80
    Mais effectivement, le montage oscille. Une ronflette couvre la musique, voir l'empêche même d'être restituée. Je suis resté sur le dernier schéma que j'ai posté
  8. #98
    invitebb49ef80
    Ah cool j'ai enfin réussi. J'ai effectivement viré l'AOP qui mettait le montage en difficulté et j'ai éliminé la ronflette en mettant 4,7 ohm 25 w en série avec l'ampli et j'ai combiné 2 6800 uf 25v en série, que j'ai ensuite mis en parallèle de l'ampli. Bref, ça fonctionne, c'est parfait, je vais essayer de mettre au point le système sur 72 volts et j'aurais encore plus de puissance.
  9. #99
    DAT44
    si tu veux de la puissance, il ne faut pas travaillé en classe A, il faut au minimum passé en classe AB
  10. #100
    invitebb49ef80
    Mais si je mets une 75 ohm 100 w au lieu de ma 47 ohm 25 watt je peux alimenter en 72 volts. Je n'ai qu'à redresser 50 volts avec des 1n4007 et je n'aurais pas plus de 72 watts en toute logique. Un IRF520 est un mosfet 100 ou 200v. Je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, ça devrait marcher. Aussi il faut mettre 1mOhm entre le drain et le gain du mosfet. Et s'assurer que tous les condensateurs utilisés comme anti-parasite (ils sont 5) et tous les autres condensateurs du montage puissent supporter 72 volts.
  11. #101
    Antoane
    Quand on parle de ronflette, c'est plutôt du 50 ou du 100 Hz, un "hum" plutôt grave, alors que l'oscillation dont je parle serait plutôt HF, dans la bande centaine de kHZ/MHz (et donc inaudible).
    Quelques remarques en vrac :
    - Avec un HP de 8 Ohm et un courant de 1A max (plus ou moins limité par les diodes 1N400x), tu ne peux pas avoir une tension aux bornes du HP supérieure à 8 Vrms, soit 24 Vcrête à crête. Augmenter la tension d'alimentation au delà de 24 V (plus un peu de marge, disons une petite trentaine de volts) ne permettra donc pas d'augmenter la puissance : il est plus simple et plus efficace de régler le circuit de manière à ce qu'il fonctionne "bien", i.e. qu'il soit capable de fournir ces 24 Vcrête à crête.
    - passer à 72 V de tension d'alimentation, ne devrait, avec un HP de 8Ohm, pas permettre d'avoir plus de puissance.
    - Les diodes ne limiteront pas le courant à 1 A :elle crameront lorsque le courant atteindra ~cette valeur.
    - m = milli ; M = méga.
    Comme DAT, je ne comprends pas pourquoi tu ne passes pas sur une classe AB :
    - ça chauffe beaucoup moins ;
    - c'est bien plus facile à mettre en œuvre (pas de problème de polarisation - au moins dans un premiers temps ;
    - le rendu est bien plus fidèle.
    Pour un premier montage, il suffit d'une AOP, d'un (gros) NPN et d'un (gros) PNP...
  12. #102
    Remoi,
    L'andouille de service , c'est moi. Je t'ai dis dans un message précédent que tu allais cramer ton potar...
    mais entre "compagnons" tu l'a fais tout de meme. Bienvenue au club !
    Juste un peu d'ironie.
    Tu as beaucoup sous la main des résistances de...100 watts !
    invitebb49ef80
    Ouais j'ai des résistances de 100 watts, j'en ai aussi de 200 watts, mais très peu. J'en ai une quinzaine de 25 watts et plus de 150 résistances à couche carbone mais ça crame dans ce genre de montage. En plus on peut même pas les monter sur des dissipateurs. J'ai pas de transistors bipolaires qui peuvent laisser passer un courant collecteur-émetteur de plus de 150 ma. Mais je m'apprêtais justement à acheter des BD809. Je cherche aussi à savoir quel est le copain du BD809 en PNP mais je ne trouve pas l'info, et pourtant, c'est pas faute de chercher.
    Quelqu'un l'aurait?
  14. #104
    f6exb
    Quelqu'un l'aurait?
    La datasheet nom d'une pipe !
    Dernière modification par gienas ; 16/01/2019 à 13h29.
  15. #105
    f6exb
    Commence à lire en haut à gauche et suis avec ton doigt.
  16. #106
    invitebb49ef80
    Mais je l'ai cherché, j'arrive juste pas a y accèder
    Ça bug.
    Je vais réessayer sur mon iPhone mais j'arrive même pas à accèder au datasheet du BD809 (de toute façon je m'en fous j'en connais les caractéristiques). Mais j'ai besoin de la référence du transistor opposé.
  17. #107
    invitebb49ef80
    Ah enfin j'ai trouvé un site qui me laisse accéder au datasheet du BD809. Mais ça ne me donne toujours pas (il n'était pas indiqué) le nom du transistor complémentaire.
  18. #108
    invite94c985b2
    Franchement je tire mon chapeau pour la patience des participants
    Sinon suffit de rechercher : complementary transistor bd809
  19. #109
    Antoane
    Veux-tu partager avec nous ce document ?
  20. #110
    f6exb
    Dis pas que tu ne peux pas lire les pdf.
    Google avec BD809. 5 secondes. premier lien. T'es vraiment un drôle toi !
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD809-D.PDF
    Dernière modification par f6exb ; 16/01/2019 à 15h15.
  21. #111
    invitebb49ef80
    Ouais eh ben quand je clique sur ton lien ça me met serveur introuvable.
  22. #112
    f6exb
    Tout de suite, là, ça marche. Vérifie, il y a quelque chose de pas net chez toi.
  23. #113
    Bsr,
    Je confirme ces deux affirmations.
    Où le complémentaire figure en gros sur la première page.
    PS : Et cinq pattes c'est un mouton . . .
  25. #115
    invitebb49ef80
    Ah, ça marche mieux avec un wi-fi, c'était ma connexion qui sautait. Oui, je trouve maintenant aisément le complémentaire: le BD810. Juste celui d'après. Je vais effectivement acheter une vingtaine de BD809 et de BD810, ça peut servir, surtout pour un ampli classe B. Si vous voulez, je peux poster le schéma de l'ampli de classe B que je souhaite fabriquer. Je sais déjà qu'il marche avec des BC546C et BC556C, il ne devrait pas poser problème avec des BD809 et BD810.
  26. #116
    Bjr à toi, C'est fou comme tu t'intéresses au questionnement que l'on t'adresse !
    Tu les ignores superbement !
    Antoane a formulé une demande à ton égard. Mais bref tu l'ignores...superbement.
    Bye
  27. #117
    le courant base nécessaire aux BD n'a rien à voir avec celui nécessaire pour les BC donc peu de chance que cela fonctionne encore apres avoir remplacé les transistors.
    misère.
  28. #118
    invitebb49ef80
    OK je viens de tester avec des vieux transistors de récup (un marqué D1585 qui est NPN et un marqué B1094 qui est PNP). Ça fonctionne. Pensez-vous donc que ça pourrait marcher avec des BD809 et BD810?
  29. #119
    f6exb
    Tu essayes.
  30. #120
    DAT44
    il semble que les gains (Bêta) sur le BD809 et BD810 soient un peu plus faible, mais bon ça doit le faire quand même ...
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 21h35
  2. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  3. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
