[Analogique] Ampli mosfet : montage correct? - Page 5
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 213
  1. #121
    Re : Ampli mosfet : montage correct?
    Re
    à la louche :beta aux environs de 20 donc avec un AOP qui plafonne à 20mA cela fera 0,4 A dans le collecteur charge 8ohm=> 1,3W !!
    il faut des Darlingtons monolithique ou composites.
  2. #122
    Antoane
    Responsable technique
    Ou, mieux, une paire de Sziklai.
    Ceci dit, en typique et @Vce = 2 V & Ic~1A, on est plutôt à 100-200 de gain https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD809-D.PDF
    On ne cherche, ici, pas à saturer le transistor.
  3. #123
    re
    oui la paire complémentaire est meilleure moins de déchet et comme on sort sur les collecteurs les transistors peuvent partager le même radiateur (isolé) sans isolation entre eux.
    Pour les bêta j'ai pris les valeurs du tableau.
  4. #124
    invitebb49ef80
    Vous avez raison. Même avec les transistors dont j'ai donné la référence dernièrement, j'ai moins de 1,5 watts. Il est puissant mon ampli, hein
    Plus sérieusement, j'ai regardé les caractéristiques de la paire de sziklay, et me suis rendu compte que effectivement ça conviendra mieux. Je vais tout de même acheter des BD809 et BD810, c'est toujours utile d'avoir des transistors de puissance à disposition.
  5. #125
    invitebb49ef80
    Eh le sujet n'est pas clos qui est l'andouille qui l'a marquée comme terminée?
  6. #126
    f6exb
    Où ça clos ? T'as vu ça de ta fenêtre ?
  7. #127
    invitebb49ef80
    Non mais il y a un vu à côté de la discussion et une enveloppe ouverte, genre "sujet clos" je me demandais pourquoi il n'y avait plus personne.
  8. #128
    le sujet n'est pas marqué comme résolu mais la désertification provient peut être du coté brouillon d'icelui.
  9. #129
    invitebb49ef80
    Ah OK je me demandais juste combien de volts je peux avoir au max dans un HP de 4 ohm si j'alimente l'ampli avec 3a.
  10. #130
    Bon,
    à mon avis ça suffit....130 posts....
    il faut étudier le site de Sonelec :
    https://www.sonelec-musique.com/
    en commençant par :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...bute_elec.html
    et pour l'électronique :
    https://www.sonelec-musique.com/electronique.html
    et toute la suite.....
    Patrick_91
    Hello,
    Cela devient compliqué a suivre ton bidouillage :
    Dis nous : l'impédance de la charge, la tension d'alim, la classe d'amplification
    et on te dira :
    La puissance de sortie max
    l'intensité d'alim max
    l'intensité collecteur max
    Tu n'alimentes certainement pas ton ampli en courant (3A et pas 3a) mais en tension, donc ta question tombe a plat !
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  12. #132
    invitebb49ef80
    Non mais je disais avec la tension qu'on veut (par ex 72 volts) sous 3A, en classe A avec un IRF520 et un HP de 4 ohm max. 250 watts, combien pourrais-je avoir de volts et d'ampères efficaces dans le haut-parleur?
  13. #133
    Pourquoi faire veux tu savoir cela !!!
    Ca ne sert strictement à rien.
    Au final ce qui est intéressant , c'est la puissance auditive qui dépend du rendement du...HP ( totalement inconnu pour l'instant !!)
    invitebb49ef80
    C'est bien le but. Une haute puissance et une bonne qualité.
  15. #135
    Avec un HP récupéré...ou ?
    invitebb49ef80
    Le HP je l'ai eu en démontant une vieille baffle.
  17. #137
    invitebb49ef80
    Y a plus personne?
  18. #138
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    Y a plus personne ?
    Pour info, les gens ne sont pas scotchés au forum à attendre les questions d'un zèbre . . .
  19. #139
    DAT44
    P=U*I
    avec 72V et 3A tu a un consommation (dissipation) permanente de 72*3= 216 Watts
    P=R*I*I
    Dans cette formule I c'est le courant efficace, comme tu a 3 ampère continu, pour le courant efficace, il faut divisé par racine de 2, tu obtient donc 18W RMS dans ton HP de 4 ohms pour une consommation de 216 Watt soit un rendement de 8,3 %
  20. #140
    invitebb49ef80
    Le rendement ne me dérange pas. Ce qui me dérange le plus, c'est la chaleur. J'ai donné une image de mon dissipateur en première page; conviendra-t-il?
  21. #141
    DAT44
    Non, il est beaucoup trop petit ...
  22. #142
    invitebb49ef80
    Ah... alors pouvez-vous me donner un lien sur amazon d'un dissipateur qui conviendrait?
  23. #143
    DAT44
    un truc du genre :
    https://www.amazon.fr/dp/B01L3JHS6A/...b-1951b0e8dda2
  24. #144
    Patrick_91
    Hello,
    Non cela ne conviendra pas,
    Pas pu répondre plus tot , tu fixes des paramètres pas forcément compatibles les uns avec les autres .
    L'IRF520 dont voici la datasheet <<<---
    Supportera au maximum (avec le meilleur radiateur du monde !!) :
    Maximum Power Dissipation . Pd = 60 W
    Donc en classe A , avec le meilleur montage possible tu ne pourra dépasser les 23,5 W (théorique maxi) compte tenu du rendement maxi de PI/8 .
    Note: sous 72V et une charge de 4 ohms tu fera tout flamber si l'alimentation ne limite pas.(le transistor bien sur).
    La charge à présenter serait plutôt de l'ordre de 28 ohms ? IL Faudrait un transfo rapport 1/2,5 env pour pouvoir charger avec une impédance de 4 ohms.
    Aussi , pour insérer un transfo dans le drain du transistor, il vaudra mieux faire un montage avec une alimentation symétrique +36,-36 V 0V à la masse et un circuit de réglage du point de repos plutôt performant et compensé en température.
    A ta place j'étudierai sérieusement un schéma d'ampli classique type classe AB en partant de la puissance de sortie désirée et de l'impédance de la charge.
    Le reste suivra par calculs et permettra le choix des composants actifs sur data sheet.
    A plus
  25. #145
    invitebb49ef80
    Ok merci beaucoup j'ai une alimentation symétrique 42 volts, ça ira? Je vais commander le dissipateur et y mettre ma résistance et mon mosfet. Ça devrait marcher.
  26. #146
    DAT44
    avec une alim +-42 V, en classe AB tu passe de 18W a 150W dans ton HP 4 ohms ...
    NB: +-42V, cela ne fait pas 72 volts mais 84 volts ...
    Dernière modification par DAT44 ; 21/01/2019 à 15h57.
  27. #147
    Patrick_91
    Hi, tu as bien compris que le MOSFET ne peut pas dissiper plus de 60 W (en chaleur) et que le rendement du montage est limité a quelque chose qui est
    en dessous de 39%.
    c'est quoi la résistance ?? ça remplace le haut parleur ??
    A plus
  28. #148
    DAT44
    pour rappelle pour 72V et 3 Ampères, la resistance doit faire environ 20 ohms et vas dissipé pas loin de 200W ...
    Comme tu parle maintenant d'une alim a 84V ça vas être pire ...
  29. #149
    DAT44
    pour rappelle, nos amis Chinois font des amplis numérique 2 x 100 W pour 10 €, livrer a domicile ...
    https://www.banggood.com/fr/TDA7498-...r_warehouse=CN
    ou
    https://www.banggood.com/fr/Digital-...r_warehouse=CN
    Dernière modification par DAT44 ; 21/01/2019 à 16h28.
  30. #150
    DAT44
    peuX me rappeler la puissance de ton transfo 2 x 15 volts ?
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 21h35
  2. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  3. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
