[Analogique] Ampli mosfet : montage correct? - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 213
  1. #151
    invitebb49ef80
    Re : Ampli mosfet : montage correct?
    Il a un bobinage 2 fois 15v et un 2 fois 25v et il répartit une puissance de 350watts
  2. #152
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    sans doute avec 340W sur le 15V et 10W sur le 25V......
    edit : quoique j'aurais plutôt mis ça en VA....
    Dernière modification par annjy ; 21/01/2019 à 18h35.
    DAT44
    tu a les puissances respective pour chacun des deux bobinages ?
  4. #154
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    puissances apparentes... (en VA)
    invitebb49ef80
    Le transfo fait 690 VA et il est juste énorme
  6. #156
    Patrick_91
    Hello,
    Mais comme tu veux mettre tout ceci en série, tu sera finalement limité par les deux fois 10 W des enroulement 25 V .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  7. #157
    DAT44
    690W = 350W+340W
    350W/30V=11,66A
    340W/50V=6,8A
    Donc le diamètre du fils du bobinage du 2x25V est plus petit que le diamètre du fil du bobinage du 2x15V, tu confirme ?
  8. #158
    c'est un troll quand comprendrez vous?
  9. #159
    Antoane
    Responsable technique
    Rappel : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462032
    La réponse à toutes les questions n'est pas obligatoire, si celle-ci n'est pas faite pour faire avancer le schmilblick.
    Si la seule réponse que l'on a à faire est de critiquer la question, on doit s'abstenir de le faire.
    Quand un débutant pose une question, même naïve ou maladroite on lui répond courtoisement en cherchant à le guider. Les réponses désagréables, méprisantes ou arrogantes ne font progresser personne : elles font fuir.
    Dernière modification par Antoane ; 22/01/2019 à 11h10.
  10. #160
    invitebb49ef80
    Me revoici. Mon alim si vous préférez est symétrique 21v. En gros au total j'ai 42v, pas 84. Ma résistance c'est 47 ohm 25 w. Mais j'ai choisi de passer en classe AB avec 3 mosfets. Ça chauffe effectivement beaucoup moins et ça donne 100 watts dans mon HP de 4 ohm. De plus, il n'y a aucune ronflette derrière la musique. Je posterais le schéma dans quelques heures mais sinon j'estime que le sujet est résolu, merci à tous pour cette aide très précieuse sur long terme et à la prochaine.
  11. #161
    Bjr à toi, Avant que cela soit définivement.."résolu", aurais tu l'amabilité
    de nous montrer (photo )la réalisation " concréte" de ton ampli.
    C'est juste pour lever un doute.
    invitebb49ef80
    Ouais et le schéma mais dans quelques heures voir même demain là je peux pas.
  13. #163
    Non problém...y a pas le feu.... on n'est pas pressé !
    Patrick_91
    y a pas le feu....
    Pas encore !
    A +
  15. #165
    Bsr,
    +1
    jy
    invitebb49ef80
    C'est un troll, c'est un troll, vous avez autre chose à dire? Je n'ai jamais trollé personne sur ce forum non d'une pipe
  17. #167
    DAT44
    oui, ce n'est pas gentil, confondre un Zèbre et un Troll
  18. #168
    f6exb
    Il y a parfois des troll de zèbres.
  19. #169
    invitebb49ef80
    Je posterais le schéma vers 13h30 si j'ai le temps. Mais stoppez vos blagues stupides et inutiles. Les commentaires dans le genre, vous pouvez vous les garder.
  20. #170
    Et n'ouiblie pas la photo !
    invitebb49ef80
    Désolé, je n'ai toujours pas eu le temps. C'est que je ne suis pas libre, moi. Ça risque de mettre longtemps... désolé d'avance
  22. #172
    Bon, c'est donc effectivement que tu es un..troll !
    Tu trouves du temps pour savoir ..pourquoi il n 'y a plus personne, mais dés qu'il
    s'agit de PROUVER que tu as effectivement réalisé le montage..... pufff... des " excuses"
    Bye
  23. #173
    J'adore !
    mais on risque la censure....
    invitebb49ef80
    Mais non je vais réellement la montrer cette photo dès que je le pourrai. Mais il me faut le temps de dessiner le schéma, de prendre la photo, d'en prendre une du montage et là c'est malheureusement pas possible. Le schéma demain il y sera sans doute et peut-être la photo demain soir mais là mon emploit du temps me le permet pas.
  25. #175
    invitebb49ef80
    Nom : image.jpg
Affichages : 152
Taille : 278,3 Ko la voilà, la photo. J'ai commandé des 1n4148 pour faire après ça un étage de classe B avec des mosfets et j'aurais un ampli de classe AB si j'ai bien compris. Le schéma viendra plus tard. On distingue derrière le mosfet un transistor bipolaire. Le bipo et le mosfet sont montés en darlington. Ça peut paraître original (un mosfet et un bipo, c'est tout différent) mais ça marche.
  26. #176
    invitebb49ef80
    Nom : image.jpg
Affichages : 119
Taille : 5,3 Ko] et le schéma. Je n'ai pour le moment pas assez de 1n4148 pour faire le 2ème étage (j'en ai commandé) mais le premier marche et le deuxième devrait aussi.
    Dernière modification par richard 31 ; 24/01/2019 à 17h16. Motif: désolé mais je n'ai pu faire mieux cela reste non lisible
  27. #177
    invitebb49ef80
    Oh non... oh non... un modérateur aurait-il l'amabilité de retourner cette image?
  28. #178
    Antoane
    Tu peux aussi poster une nouvelle PJ à l'endroit.
  29. #179
    f6exb
    Punaise ! Tout ça pour ça !
    Quand on lit :
    et qu'on voit la photo, on se pose des questions.
    Tu viens de te tirer une balle dans le pied.
    Dernière modification par f6exb ; 24/01/2019 à 09h37.
  30. #180
    DAT44
    l'image est a l’envers, pour le montage c'est pire, c'est têtu un Zèbre !
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 21h35
  2. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  3. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
