[Analogique] Ampli mosfet : montage correct? - Page 2
Page 2 sur 8 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 213
    invitebb49ef80
    Re : Ampli mosfet : montage correct?
    Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. La tension sur le drain est de 17,3 volts
    penthode
    beaucoup trop !
    la tension devrait être de Valim/2 ( principe de l'ampli classe A )
    ta polar est au fraises , monte le potentiomètre comme indiqué par le schéma
    invitebb49ef80
    J'ai pas de potentiomètre de 100 k mais en revanche je peux supprimer le tout et mettre une 82 k entre le gain et le drain.
    penthode
    bref , y faut 10 et le pouce au drain.
    sinon ton ampli sature tout de suite
    https://emrecmic.wordpress.com/2017/...-polarisation/
    invitebb49ef80
    Merci pour ce lien qui m'a appris quelque chose, mais uniquement pour les transistors bipolaires. Un mosfet a besoin d'un courant beacoup plus faible mais d'une tension beaucoup plus grande pour saturer. Le principe est donc à peu près le même mais je pense qu'un condensateur de 3300 uf serait le bien venu entre le drain et la source du mosfet
    invitebb49ef80
    Et surtout il faut qu'il n'y ait pas trop de courant drain, sinon goodbye mosfet.
    penthode
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    le principe des classes d'amplification est le même pour tous composants actif.
    transistors , mosfet , et même lampe !
    un condo ne changera rien à l'affaire.
    attention aux BASES
    invitebb49ef80
    Alors c'est bêtement ça??? J'ai toujours vu les classes d'amplification comme étant beaucoup plus complexes. Mais maintenant je ne demande plus qu'une seule chose : passer aux 42 volts
    penthode
    avant de passer à 42 volts , il y a des détails à régler , dont je parle depuis plusieurs message.
    comme ça ne sert à rien , j'évite la fatigue inutile , et j'en reste là.
    f6exb
    C'est pas souvent que je te vois aussi patient.
    penthode
    j'ai trouvé des herbes rigolotes dans le jardin du voisin...
    c'est fou ce que ça aide à vivre !
    http://ungarunefille.u.n.pic.centerb...t/klw43dij.gif
    Dernière modification par penthode ; 11/01/2019 à 09h43.
    invitebb49ef80
    Mais vous n'allez pas me dire qu'il ne sert à rien de passer à 42 volts. La puissance va augmenter. J'ai jn LM317HV pour faire du 12v pour mon TL072 mais pour passer à 42 volts il faut une résistance gain drain d'un nombre d'ohm que j'ignore. C'est ça qu'il me faut savoir. Et aussi est-ce que 47 ohm 25 w pouront recevoir les 42 volts ou il faut plus?
    DAT44
    un schéma qui devrais te plaire (source : henri12 sur abcelectronique), avec 42 V, il faut abaissé la tension d'alim du TL072 :
    Nom : push-pull-amplifier-using-bjt-transistors24.jpg
Affichages : 273
Taille : 71,0 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 11/01/2019 à 14h55.
    invitebb49ef80
    Effectivement il me plaît beaucoup merci encore. Je vais l'étudier plus en détail pour acheter récupérer les composants qu'il me manque. Toi, au moins, DAT44, tu fais preuve d'un minimum de patience, ce qui n'est, sans vouloir être méchant, pas trop le cas de Penthode.
    invitebb49ef80
    Ah zut je croyais que B c'était barrer je voulais barrer acheter. Mais sinon tu me conseilles quoi pour baisser la tension pour le TL072? Je viens de voir que mes LM317 ne sont pas HV
    penthode
    penthode tu l'as un peu usé il suffit de compter mes réponses à ton sujet.
    si donc tu n'as pas la reconnaissance du ventre , et que tu deviens même méprisant....
    je te zappe !
    penthode
    penthode tu l'as usé.
    et si , en plus tu n'as pas la reconnaissance du ventre , et que tu devient même méprisant ....
    c'est faire fi un peu vite des seize réponses que j'ai apporté à ton fil !
    je te remercie de ta goujaterie, et te zappe définitivement .
    invitebb49ef80
    En attendant, ça ne me dit toujours pas comment je pourrais (sans acheter quoi que ce soit) passer de 42 volts à un voltage entre 10 et 16
    DAT44
    Dans ce cas tu vire le TL082, et tu envoi directement le signal d'entré directement sur C1, il faut juste que le signal d'entré soit un peu costaud(faible impédance de sortie de la source audio) car l’impédance d'entré tombe a 2 KHoms ...
    Dernière modification par DAT44 ; 11/01/2019 à 23h20.
    invitebb49ef80
    Mais il me faut un aop sinon il n'y aura aucune pissance
    DAT44
    ici l'aop est utilisé en adaptateur d'impédance et en amplificateur de tension, il n'intervient pas sur la puissance de l'ampli ...
    invitebb49ef80
    Vraiment? Moi j'arrive avec ce schéma à avoir une amplification d'un demi watt juste avec l'AOP.
    DAT44
    tu parle de quel schéma
    invitebb49ef80
    Celui du #1 en schéma 1 mais sans le mosfet. Avec le TL072. Juste avant tu as dit "ici" ben c'est ce "ici".
    DAT44
    a OK, j’étais déjà rendu au montage du #43 ...
    Pour le montage en #1, oui, sortir 1/2W c'est déjà beau avec un TL072 ...
    beau non miraculeux sans doute mais en comptant en watt musicaux c'est peut être possible car Vout max = 10V @2K => 50mW donc petit zèbre avoir grosse hyène rigolarde dans biglo!
    DAT44
    Proposition de modif du montage (les entrées + et - ont été inversé) :
    Nom : image.jpg
Affichages : 198
Taille : 295,3 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 12/01/2019 à 21h03.
    DAT44
    ce montage est en classe A, donc la résistance et le transistor vont beaucoup chauffé, et la puissance de sortie sera faible ...
    marante la photo du #57 posté par DAT44 on la dirait faite par petit cousin zèbre!
    f6exb
    Ou alors celle du #19 a été faite par DAT44.
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 21h35
  2. [Analogique] Montage Phototransistor / mosfet / led
    Par invite260461d8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2016, 09h59
  3. Montage des MosFet... Ne fonctionne pas...
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 20h41
  4. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 20h52
  5. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
