[Autre] Batterie vide (complètement)
    PKcSIdur
    J'aimerai "réveiller" une batterie de téléphone qui pour l'instant me coince dans un LoopBoot. Après quelques recherches il s'avère que c'est une "LiPo"... Evidemment tout ce qui suit n'est qu'une expérience de pensée.
    Imaginons que je dispose d'une alimentation de laboratoire. Je me met à vide et je règle la tension à vide à celle nominale de la batterie. Ensuite je me met en court-circuit et je règle un courant faible.
    Je connecte à ma batterie.
    Pensez vous que le montage tiendrai le temps d'atteindre une tension non nulle et ainsi que le chargeur d'origine du téléphone reconnaisse la batterie ?
    Je vous remercie
    penthode
    Re : Batterie vide (complètement)
    hello ,
    attention aux bidouilles scabreuses sur ce genre d'accu...
    tu risques fort de tout ramasser dans la figure , et ça n'est pas une vue de l'esprit !
    Bonjour PKcSIdur et tout le groupe
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... attention aux bidouilles scabreuses sur ce genre d'accu...
    tu risques fort de tout ramasser dans la figure , et ça n'est pas une vue de l'esprit ! ...
    +1.
    On ne touche pas à des lithium, et on laisse faire les spécialistes outillés pour le faire.
    PKcSIdur
    Finalement comme il y a un circuit intégré dans la batterie la manip est impossible sans le détruire. Je vais faire chauffer la CB...
    Sinon je peux que vous rejoindre sur l'aspect sécurité. EPI, extincteur et bac d'eau salée aurait été de rigueur pour la manip.
    Merci quand même !
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux cependant retirer la batterie et connecter l'alimentation à sa place - si la batterie n'est pas équipée d'un 3e broche. Sinon, suivant la fonction de cette 3e broche (identification via une résistance calibrée ou un chip, mesure de température, etc.), il peut ou non être possible de tromper le téléphone.
    Dernière modification par Antoane ; 05/02/2019 à 14h17.
  1. [Divers] batterie voiture qui se vide
    Par aligator427... dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2017, 09h56
  2. [Outils/Fab/Comp] Batterie LiPo sous vide
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2016, 11h57
  3. dispositif batterie vide
    Par invite9689f6d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2011, 12h34
  4. Ma batterie se vide trop vite !
    Par invitee7a11e66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2010, 13h48
  5. batterie ne se decharge pas completement.
    Par invite77b917da dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2004, 17h49
