[Exercices] Puissance triphasée
Puissance triphasée
    Pelosaure
    Puissance triphasée
    J'ai une installation triphasée cablée en triangle : la charge est un RL parallèle.
    Je connais la puissance active P=3kW, réactive Q=9kVA, et l'intensité de la phase 1 Ich1 = 13.75A
    Je souhaite calculé les valeurs de R et L.
    Or P=3U²/R donc R = 3U²/P = 3*400²/3000 = 160 Ohm
    Mais P=3RJ² avec J = I/sqrt(3) donc P=R*I² d'ou R = P/I² = 3000/13.75² = 15,9 Ohm
    Laquelle de ces valeurs est juste est pourquoi (je me doute que c'est la première..)
    Merci par avance
    Montd'est
    Re : Puissance triphasée
    Sachant que c'est du RL parallèle, le courant J se "sépare en 2" entre la résistance et la bobine...
    Ps: même avec de l'expérience j'ai un peu cogité: moralité il faut toujours faire un schéma pour être sûr de bien avoir la situation réelle à l'esprit.
    Dernière modification par Montd'est ; 01/02/2019 à 19h47.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Pelosaure
    Merci pour votre réponse
    Si j'ai bien compris, quelque soit le cablage (étoile ou triangle), si les composants sont montés en en parallèle il faut raisonner avec la tension, s'ils sont en série on raisonne avec l'intensité qui les traverse..
    Montd'est
    Je trouve ça un peu binaire comme raisonnement, il faut surtout rechercher ce qu'on peut connaître.
  1. Re : Choix puissance EDF triphasée ?
    Par invite4aa6e241 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/10/2016, 11h32
  2. alimentation triphasée
    Par invite66a5ca3a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 18h49
  3. Puissance d'une installation triphasée
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/02/2013, 01h59
  4. une installation triphasée
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 20h30
  5. Protection Triphasée
    Par invite8a3b8b84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2008, 18h27
