[Autre] Transistor de puissance qui chauffe rapidement
    invite95443d12
    Je viens d'utiliser un transistor de puissance de type IRLZ44N que j'ai câblé comme sur le schéma ci-joint (R1 = 100kOhm et R2 = 1KOhm) sur un Arduino afin de commander une bobine de flipper en 48V. Tout fonctionne sauf que lorsqu'il est passant plus d'une seconde il devient hyper bouillant et en 5 secondes il prend feu ! Je sais qu'il existe des dissipateurs thermique, mais celà me semble bizarre qu'il chauffe aussi vite... La bobine consomme 2A.
    Est-ce normal ?
    MerciNom : cdemos.png
Affichages : 448
Taille : 5,9 Ko
    penthode
    Re : Transistor de puissance qui chauffe rapidement
    hello,
    mesure la tenson drain-source pour voir si il est suffisamment conducteur.
    et monte un radiateur en attendant !
    Citation Envoyé par Matthieu573 Voir le message
    Je viens d'utiliser un transistor de puissance de type IRLZ44N . . .
    Toujours donner un lien vers la datasheet.
    Antoane
    Responsable technique
    Le IRLZ44n fait 22mOhm max @Vgs=5V, soit une puissance dissipée de 80 mW @2 A, il devrait donc être à 5 ou 10 °C au-dessus de la température ambiante... C'est à dire à peine tiède.
    Avec les infos dont on dispose, le circuit devrait donc fonctionner. Le problème vient donc de qqch qui n'est pas comme il devrait ou de qqch dont tu ne nous parles pas.
    Il faut donc mesurer et vérifier ce qui semble évident :
    - la tension d'alimentation est-elle de 12 V ou 48 V ? est-ce bien une alimentation continue et non alternative ?
    - comment as-tu mesuré ces 2A ?
    - le courant est-il effectivement nul lorsqu'il devrait l'être ?
    - combien vaut la tension de commande, aux bornes de R1 ?
    - combien vaut la tension aux bornes du transistor (drain-source) lorsqu'il conduit et lorsqu'il est bloqué ?
    Accessoirement (mais cela ne changera rien au problème), il pourrait être préférable de connecter R1 avant R2 de manière à ne pas diminuer la tension de commande du fait du pont diviseur réalisé par R1-R2.
    nornand
    BSR:
    +1 avec antoane , il manque des infos ou celles fournies sot erronées .
    DAT44
    proposition de modif :
    Nom : cdemos.png
Affichages : 357
Taille : 21,4 Ko
    Antoane
    @DAT44 : sans juger de l'intérêt d'une commande en 0/12 V (le circuit devrait fonctionner même en 0/5 V) : tu peux économiser un inverseur en montant le transistor de commande en base commune plutôt qu'émetteur commun.
    Par ailleurs, le circuit serait plus rapide et/ou consommerait moins si le driver étant alimenté sous 48 V et que la tension Vgs était clampée à 12 V par une zener - plutôt que d'alimenter ainsi le driver en 12 V.
    Antoane
    cf. Simulation en PJ :
    Nom : fs6.jpg
Affichages : 351
Taille : 68,0 Ko
    Le gain est du au fait que dans le circuit de droite, tant que Vgs < 12 V, la zener n'intervient pas et que la grille du mosfet est chargé au travers depuis une source de tension de 48 V au lieu de 12 V.
    Si bien que, pour une résistance de grille Rg donnée et une capacité d'entrée Cin donnée, même s'il faut autant de temps (Rg*Cin) pour atteindre 63% de la tension de source ( 12 V avec le circuit de gauche, 48 V avec celui de droite), il faut "beaucoup" moins de temps pour arriver à une tension suffisante pour rendre passant le transistor.
    Ici, plutôt que de gagner sur la vitesse, la simulation propose de gagner sur la consommation, 4 fois plus faible à gauche. Le gain n'est cependant plus aussi évident si on diminue la résistance de pull-up de manière à utiliser le condensateur de découplage pour fournir des pics de courants à la mise en conduction.
    C'est de toutes façons surtout pour le plaisir puisqu'un driver 0/5V devrait suffire et que vitesse de commutation et consommations sont ici secondaires
    polo974
    Accessoirement, aussi vérifier que la résistance de la bobine fait 24 ohms...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Chauffe eau secondaire en renfort d'eau chaude plus rapidement
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/10/2014, 13h33
  2. autre ordi, autres problemes : chauffe rapidement, lent sur firefox et logiciel comme excel
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/09/2014, 19h03
  3. Bétonnière Guy Noël : moteur chauffe rapidement et fume ?
    Par invite4ffa0e29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2011, 17h01
  4. transistor de puissance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 13h48
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz mobil home : le brûleur s'éteint rapidement !
    Par percool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 14h17
