[Numérique] Réalisation d'une connexion bluetooth sur un équipement de décontamination industriel
    invite2bf78784
    Je suis étudiant en 4eme année d'école d’ingénieur en apprentissage (dans le domaine de l'électronique et de l'informatique embarqué) dans une entreprise pharmaceutique et on m'a posé il y a quelques jours une question.
    Une équipe effectue des décontaminations de pièces à l'aide d'un vaporisateur d'eau oxygénée, le lancement de la séquence de décontamination s'effectue à l'aide d'un pupitre connecté à l'appareil à l’extérieur de la pièce par un câble plat passant sous la porte.
    Le soucis avec cette façon de faire est qu’apparemment il y aurait du gaz qui fuiterait de la pièce par le dessous de la porte qui permet aussi au câble de sortir.
    Un membre de mon équipe m'a donc demandé si je pouvais remplacer le câble par une connexion sans fil de manière à ce que ceux qui travaillent avec l'équipement puissent rendre la porte hermétique.
    Je leur ai répondu que pour l'instant je ne savais pas si cela était faisable que ce soit sur le plan technique ou sécuritaire et que j'allais me renseigner avant de leur fournir une réponse.
    Sur le plan technique car je ne possède aucune informations sur le type de communication ayant lieu entre le pupitre de commande et l'appareil mise à part que ceux ci sont connectés via des connecteurs 15 broches et que certaines broches correspondent à des infos TOR.
    Et surtout sur le plan sécuritaire parce que je me demande si la liaison sans fil n'a pas été écarté pour des raisons de sécurité.
    Voici le vaporisateur:
    https://www.bioquell.com/industrie-r...s/z-2/?lang=fr
    Ainsi qu'une vidéo sur son utilisation:
    Pensez vous que ce projet soit réalisable ?
    Si il n'y a pas de risques à remplacer le câble par une liaison sans fil, je pensais peut être à contacter le fabriquant pour savoir s'il accepterait de me communiquer des détails sur les informations transitant sur les connecteurs 15 broches, pensez vous que cela soit une bonne idée ?
    Je vous remercie d'avance pour avoir pris le temps de me lire ainsi que pour vos réponses.
    penthode
    Re : Réalisation d'une connexion bluetooth sur un équipement de décontamination industriel
    pourquoi pas...
    mais un montage sérieux du câble à travers un PRESSE ÉTOUPE me parait :
    plus simple
    moins cher
    plus fiable
    plus sécurisé ( parasites ou tentative d'intrusion)
    et autres avantages non négligeable.
    d'une manière générale , une liaison HF entre deux équipement FIXES
    n'est pas une solution valable
    Dernière modification par penthode ; 09/02/2019 à 12h32.
    invite2bf78784
    Merci pour votre réponse, je parlerais à mon maitre d'apprentissage de la solution que vous m'avez proposé à l'aide d'un presse étoupe qui me parait également une meilleure solution sur de nombreux points de vue notamment sur la question de la fiabilité.
    Cependant si jamais on ne m'autorisais pas à installer de presse étoupe pour je ne sais quelle raison (il me semble que l'appareil est utilisé dans des zones très contrôlés (présence d'OGM) et ou réaliser des travaux est une tâche très compliquée) et que la seule solution que l'on m'autorise à réaliser soit une connexion sans fil, pensez vous que d'un point de vue sécuritaire pour l'utilisateur cela ne pose pas de problèmes ?
    invite2bf78784
    désolé pour le doublon mais je ne peux plus modifié mon message.
    Je voulais simplement rajouter que même si il n'y a pas de problèmes de sécurité, je serai dépendant du bon vouloir du fabriquant non ?
    Si celui ci refuse de me donner plus de renseignements sur son type de communication, je suppose que je ne pourrais pas faire grand chose.
    penthode
    évidemment ,
    d'autre par , je veux rappeler le role social de l'ingénieur , un peu oublié à notre époque :
    l'ingé n'est pas le grouillot de manageurs incompétents ( pléonasme !!)
    l'ingénieur a un role de conseil vis à vis de décisions irresponsables !
    si il renonce à exprimer ses réserves , il tue la profession !
    et , plus grave , il laisse ouvrir la porte au n'importe quoi ...
    et c'est la tendance
    Dernière modification par penthode ; 09/02/2019 à 13h43.
    nornand
    BJR; dans certains domaines ont utilise des jonctions étanches et sous pression ( Azote, neutre vis a vis des métaux) ce qui fait que le produit contaminent ne peut pas venir coté opérateur .
    un Labo classé P4 ne supporte pas les approximations.
    invite2bf78784
    Rebonjour,
    Merci pour vos réponses.
    Je pense que je vais expliquer aux personnes intéressé que la liaison sans fil n'est pas forcément une bonne idée et qu'il serait plus judicieux de trouver un autre moyen pour éviter les fuites.
  1. realisation d'une piece par moule a partir d'un schema industriel
    Par invite7a3672ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2016, 15h04
  2. [Outils/Fab/Comp] Réalisation d'un mètre laser bluetooth
    Par invite5b84b83b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2016, 13h50
  3. [Numérique] Réalisation d'une enceinte Bluetooth
    Par invitecaf7ccc6 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/09/2016, 09h56
  4. descente de charge d'un équipement industriel ou mobilier
    Par invite30312cb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2012, 23h01
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/05/2009, 16h47
