[Programmation] automate sur batterie
    invite2377f078
    bonjour ^^, c'est la première fois que j'utilise un forum alors j'espère que je m'en sort bien .
    alors voila , je dois réaliser un système pas très compliqué en soi , ou j'ai besoin de ceci :
    -un pressostat
    -une electro-vanne
    -un moteur cc 18V
    -un transformateur d'allumage
    -un module temporisateur
    -un automate(24 V cc)
    et d'autres composants mais déja j'ai un problème avec ceux la
    alors le problème c'est que je ne dispose que de batterie de 18V , donc je doit tout adapter à ceux la
    alors mes question sont :
    comment je peux adapter la tension de la batterie à celle de l'automate ? un convertisseur ? j'ai pas vraiment trouver de 18 à 24 v cc ? vous aurez des idées ?
    puis suis le transformateur d'allumage (pour faire un arc électrique ) connaissez vous quelque chose qui fonctionne en cc ?
    voila
    DAT44
    Re : automate sur batterie
    pour passé de 18 V a 24V il te faut un module BOOST, tu choisis le modèle en fonction de ce que tu a besoin il y en a des tas ...
    genre :
    https://www.ebay.fr/itm/Automatic-St...PMt9:rk:7:pf:0
    Pour l'arc électrique tu peux prendre une bobine de voiture ...
    genre :
    https://www.auto-doc.fr/valeo/107125...E&gclsrc=aw.ds
    DAT44
    pour l'arc tu peux aussi utilisé un kit auto oscillant
    genre :
    https://fr.banggood.com/DIY-Inverter...r_warehouse=CN
    (prévoir un convertisseur 6V pour l'alim)
    adipie
    Il existe des automates 12V, voir Zelio ou Crouzet.
    Tu veux faire quoi, un simulateur d'explosion ?
    Dernière modification par adipie ; 12/02/2019 à 06h50.
    penthode
    un transformateur d'allumage ? késako ?
    remy01
    Une bobine d'allumage ...???
    A+ ....Rémy.
    invite2377f078
    Merci pour votre réponse ^^
    je pense à une bobine , mais pour reproduire le fonction rupteur il me faut des sorties numérique pour des commutations rapides donc je ne pourrais pas utiliser des sorties relais ?
    invite2377f078
    Mon responsable de stage dit qu'il préfère des choses déja industrialisé , du coup je pensais à un générateur de haute tension pour cloture , vous pensais que ça vas fonctionner ?
    invite5637435c
    si votre responsable de stage préfère des choses déjà industrialisées alors dites lui de prendre SOIT une source d'alimentation compatible avec le système SOIT un automate ayant la tension requise par la source d'énergie, ça évitera de mettre un boost totalement inutile et qui altérera le rendement, notamment en mode veille, sans parler de la fiabilité générale dans le temps.
    Pourquoi ne pouvez-vous prendre que des batteries 18V ou un automate 24V?
    Dans tous projet il faut raisonner système, économie, fiabilité et pertinence, sinon ça s'appelle du bricolage pas de l'industriel..
    Bonne continuation.
    invite5637435c
    Pour piloter la bobine HT il vous faut un Flyback, qui est la solution la plus économique pour réaliser une haute tension isolée.
    Pour vous en dire davantage il faudrait connaitre les caractéristiques de votre bobine et le profil des impulsions à générer.
    invite2377f078
    bonjour , merci pour votre réponse
    les batterie 18V c'est pour le moteur à courant continue du système . l'automate je peu effectivement en choisir , mais j'ai pas trouvé en 18v du moins pour l'instant .
  1. [Autre] Relais entre une sortie automate et une entrée automate
    Par invite0efba9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 10h48
  2. [Autre] Mesure de tension d'une batterie, puis envois de l'info a l'automate
    Par invite9c08224d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2015, 13h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 05h56
  4. deuxième batterie pour une voiture pour automate
    Par invite66db2c17 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2012, 14h35
