[Autre] Piloter un variateur (H-bridge) avec une carte Arduino
    invitef9ff40cb
    dans le cadre d'un projet pour le lycee j'ai bosoin d'un variateur de vitesse mais celui ci fait s'etteindre la carte arduino quand je le branche, lors d'un test precedent l'ancienne carte arduino a (cramer) est ce possible que le varriateur de vitesse aussi mais la jed present dessus s'allume quand je le met le met sous tension avez vous des idee et solution a me proposer pour regler mon probleme svp
    les composant sont:
    -arduino mega 2560
    -H-bridge motor shild
    invite936c567e
    Re : Piloter un variateur (H-bridge) avec une carte Arduino
    Quelle est la référence du pont ? (il existe plusieurs modèles de « H-Bridge Motor Shield », avec des caractéristiques très différentes)
    Par quoi l'Arduino et la partie puissance du pont sont-ils alimentés ?
    De quel type de moteur s'agit-il (à courant continu, brushless/synchrone, ...) ? Quelles sont ses caractéristiques électriques (tension nominale, courant de démarrage, ...) ? Quelle est sa charge mécanique et quel couple développe-til ?
    Est-il prévu une limitation du courant ? (exploitation des tensions de shunts)
  1. [Programmation] Je n'arrive pas à piloter un moteur pas à pas avec mon shielder et la carte arduino méga
    Par invite0aca6712 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2017, 19h06
  2. [Programmation] Piloter un moteur AC avec une arduino
    Par invitef0337726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 11h27
  3. piloter une LED de puissance avec arduino avec transistor bipolaire
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2015, 16h43
  4. Piloter un variateur avec une carte Arduino
    Par invite513cc7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2014, 16h19
  5. Strip LED (3 SDM5050) à piloter avec un arduino
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h02
