[Programmation] Je n'arrive pas à piloter un moteur pas à pas avec mon shielder et la carte arduino méga
    invite0aca6712
    J'ai un projet en stage qui consiste à piloter un vis sans fin par un moteur pas à pas. Ce moteur pas à pas est contrôler par un contrôleur qui est relier à une carte arduino méga et une alimentation.
    Je n'arrive pas, même en ayant fait plusieurs programme qui me semble être bon, à faire tourner le moteur. j'ai essayer plusieurs branchements aussi et cela ne fonctionne toujours pas.
    J'ai bien les 46 Volts qui sortent de l’alimentation et donc qui rentre dans le contrôleur mais j'ai rien en sortie. Quand je baisse l'alimentation à 5V, j'ai des LED qui s'allume mans je ne comprend pas trop le fonctionnement.
    Je ne sais pas si c'est mes branchements qui sont pas bon ou si c'est mon contrôleur qui est mort.
    Je mets mon contrôleur en pièce jointe ainsi qu'une parti du câblage.
    Référence contrôleur : L298 Dual H-Bridge Motor Driver
    Si une personne connait ce type de contrôleur, j'aurai vraiment besoin de ton aide pour débloquer le projet !
    Merci beaucoup à tous
    invitea7847605
    Re : Je n'arrive pas à piloter un moteur pas à pas avec mon shielder et la carte arduino méga
    le moteur en 2fils n'est pas un pas a pas
    Citation Envoyé par flo riian Voir le message
    Le mode d'emploi ?
    Yvan_Delaserge
    Le moteur pas à pas doit être branché aux borniers vert et rouge. Il n'y a rien de branché dessus sur ta photo.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Encore pire que çà les sortie prévues pour un PAP sont renvoyées sur la carte Arduino : RIP!
    Les commandes sont attendues sur les 2 jeux de 3 pins marquées DC motor control A et B
    http://www.robotshop.com/media/files...-mot103b1m.pdf
  1. [Programmation] ARDUINO - Piloter en position un moteur DC avec encodeur
    Par invite93a253d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/07/2016, 12h51
  2. [Programmation] Piloter un moteur AC avec une arduino
    Par invitef0337726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 11h27
  3. Piloter un variateur avec une carte Arduino
    Par invite513cc7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2014, 16h19
  4. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par invite8dba34f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 16h35
  5. Piloter 120 leds avec un Arduino Mega
    Par invite994057e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 21h21
