[Energie] Calcul d'intensité et de puissance
    invite3d936c50
    Une petite question sur des calculs de puissances que je suis entrain de faire (j'arrondi pour que ce soit plus simple) :
    Un récepteur monophasé consomme 50 000W donc, I = 50 000/ 230 = 217 A.
    Un récepteur triphasé consomme 50 000W donc, I = 50 000 / ( 400 * racinde de 3) = 72 A.
    Puis-je donc affirmer que :
    En monophasé, il transite une intensité de 217A pour une puissance de 50kW.
    En triphasé, il transite 72A par phase (217/3 arrondi) pour une puissance totale de 50kW
    ou une puissance par phase de 50 000/3=16 500W
    ou une puissance par phase P=V*I = 230*72= 16 500W.
    Les calculs sont grossièrement arrondi, je sais, c'est surtout valider le résonnement.
    Merci !
    gcortex
    Re : Calcul d'intensité et de puissance
    oui. P=3VIcos phi donc 16500/230.
    UI.racine 3 est juste une conséquence.
  1. [Exercices] Exercice de calcul d'intensité avec facteur de puissance
    Par invite32b22cc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 15h10
  2. intensité, résistance, puissance
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h32
  3. Distribution de puissance, d'intensité ...
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h24
  4. intensité,tension ,puissance
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 20h17
