[Outils/Fab/Comp] Tresse à dessouder non étamée ? Problème ?
    Gercofis
    Je reçois de la tresse à dessouder non étamée ? Est-ce un problème ?
    Re : Tresse à dessouder non étamée ? Problème ?
    Bonsoir à toi aussi, Charomisa, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    PS: la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, tu vas penser que cela ne fait nullement avancer le schmillblick. Ce n'est pas complètement faux. Pourtant, on remarque depuis longtemps, ici, que cela attire bien plus de réponses pertinentes.
    As-tu essayé de la faire aspirer?
    Antoane
    Responsable technique
    C'est, je trouve, moins facile mais ça marche.
    Une méthode peu économique consiste à faire fondre une petite bille d'alliage de brasure sur la tresse avant de l'utiliser.
    f6exb
    alliage de brasure
    J'ai noté le terme !
    Gercofis
    Je dois quand même reconnaitre que la tresse c'est ce qui marche le mieux...
    J'ai appris un peu de Latin en son temps et a l'époque les forums était le lieu des grands orateurs ou les gens allaient et venaient au gré de leurs occupations.
    Donc je suis dans cet esprit là... Mais je respecte le charte et je dis donc bonsoir tout le monde...
    Je dois dire que je galère un peu pour dessouder et ressouder un condensateur correctement bref je découvre...
    Le seule problème avec cette tresse est que je l'ai reçue comme ça et que pour la retourner c'est un peu galère, c'est sur Amazone et il faut la retourner au site marchant en Angleterre, d'ici que ça coute le prix de la tresse ? Finalement chez Amazone le lieu d'expédition est rarement bien précisé. Parfois c'est Amazone, mais Allemagne, etc...
    penthode
    si tu doit souvent dessouder , envisage une petite station
    Antoane
    Je ne sais sans doute pas bien m'en servir, mais je ne trouve pas les pompes à désouder, fer à désouder aspirant, etc., (même de bonne facture) très pratiques non plus - sauf lorsqu'il s'agit d'enlever de gros pâtés.
    Qui a dit pédant ?
    penthode
    quand il s'agit de retirer un circuit DIL 24 traversant , sans ruiner des trous métallisés...
    la pompe est irremplaçable
    La tresse à dessouder que j'ai utilisée et utilise encore depuis 40ans + n'est pas étamée par contre elle est imprégnée de flux.
    invite2c278084
    hello
    Qui a dit pédant ?
    gourmet ou pédant ?
    c'est pourtant le terme "officiel" puisqu'il s'agit de l'apport d'un métal différent des pièces à braser
    saluts
    f6exb
    Et donc la température de brasage dépend de l'eutectique des alliages utilisés. Il faut que le liquidus et le solidus de l'alliage soient confondus.
    Maintenant, il faut replacer ça dans un repas de famille.
    Antoane
    Certes. Il convient cependant de noter que tous les alliages de brasures ne sont pas eutectiques, les classiques Sn60Pb40 et Sn96.5Ag3.0Cu0.5 ne l'étant qu'approximativement.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Solder#Solder_alloys
    invite2c278084
    hello,
    ne pas avoir un eutectique vrai, permet une phase de positionnement un peu plus facile (le mollidus) au risque de rater la brasure
    saluts
    f6exb
    Normal, si tu joues trop avec le mollidus c'est à tes rix.
    azad
    Un petit truc que j'ai trouvé il y a fort longtemps. C'était dans las années 1968, et avant que la tresse à dessouder soit commercialisée. A l' époque je travaillais chez "Grundig" et j' avais indiquéé le truc à mes collègues. Tous conquis !
    On fait dissoudre une bonne quantité de gomme arabique dans de l' eau chaude jusqu'à obtenir une solution très épaisse. On y plonge la tresse extraite d'un câble audio que l'on a dénudé, on laisse bien macérer quelques instants et on laisse sécher quelques heures. Le résultat est un flux merveilleux, par capillarité on voit l' étain de la brasure grimper le long de la tresse mieux qu' avec la meilleure tresse du commerce. Il faut juste apprendre à bien doser la solution eau + gomme
  1. [Exercices] Problème pour dessouder les mosfets ?
    Par invite65360fdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2016, 18h41
  2. Tresse ou pompe à dessouder ???
    Par invite68b60211 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/04/2014, 23h01
  3. Probleme dessouder CMS
    Par invite8cc3c766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 14h34
  4. Carreler sur tresse DITRA
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 12h15
  5. Problème pour déssouder
    Par invitee7af8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 21h26
