[Energie] Alimenter un moteur electrique
    invited6af41a0
    Je travaille sur un projet et il me faudrait alimenter un moteur électrique qui fait tourner une turbine.
    Nom : caracteristiques de l'EDF.PNG
Affichages : 162
Taille : 10,0 KoNom : caracteristiques de l'EDF.PNG
Affichages : 162
Taille : 10,0 Ko
    Normalement il y a la photo des caractéristiques de la turbine et de l'énergie que demande le moteur. (le moteur et la turbine sont un ensemble)
    La question du coup c'est quel type de batterie il me faudrait pour faire tourner la turbine plein régime pendant 15 à 20 minutes et quel serait le poids de la batterie? Je pense l'alimenter avec une batterie lithium-ion parce qu'il faut que ce soit indépendant et déplaçable et elles peuvent fournir environ 250Wh/kg il me semble.
    Voila je pense avoir bien expliqué merci d'avance
    penthode
    Re : Alimenter un moteur electrique
    hello ,
    ça sert à quoi ?
    penthode
    alors au pif , et "in the worst case " l'énergie nécessaire pour tourner 20 minutes soit 1/3 d'h sera : ( à la louche)
    15 000 /3 = 5 000 watts.heure
    ce qui fera 5 000 / 250 = 20 kg d'accu , sans aucune marge ! donc plutôt 40....
  1. Comment alimenter un moteur électrique?
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2011, 18h29
  2. alimenter un moteur 12V
    Par invite5243969e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/03/2011, 19h04
  3. Alimenter moteur pas à pas
    Par invited5bad996 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 08h29
  4. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 18h29
  5. alimenter un moteur electrique avec une implusion
    Par invite09c3cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 18h28
