[Analogique] Générer un signal EMG avec isis proteus
    invite8724437f
    je voudrais savoir s'il existe un moyen pour générer un signal EMG en utilisant le logiciel de simulation isis proteus dans le but d'étudier les performances de différents circuits d'acquisition.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Générer un signal EMG avec isis proteus
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    par exemple avec un générateur PWL (Piece-Wise Linear). Il faut alors lui rentrer une liste de point (temps, tension).
    Voir par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=vU6FzD9zJ8A
    Ceci dit, une étude harmonique, avec comme signal d'entrée un sinus de fréquence variable, donnera les mêmes informations (et même plus).
    invite8724437f
    le problème réside dans le fait que le signal EMG est considéré comme aléatoire et donc je ne pense pas pouvoir rentrer un liste de points. je pense que je vais opter pour la 2eme solution sauf si tu as une autre solution à me proposer.
    Antoane
    Je ne connais pas ces signaux et ses caractéristiques.
    Néanmoins, même s'il est aléatoire, le signal a certaines propriétés statistiques (bande passante, puissance, auto-correlation, éventuellement motif de base, etc.). Il est donc possible de générer une (ou plusieurs, sur plusieurs test/simulations) réalisation d'un signal ayant ces propriétés.
    Sinon, l'analyse harmonique reste effectivement la plus générale.
  1. Instrument de mesure avec Proteus Isis
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2015, 13h39
  2. traçage des graphes avec isis proteus 7
    Par invite0da6e6b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/12/2010, 00h15
  3. [ISIS PROTEUS] Comment mettre un signal rectangulaire!
    Par invitefedf3f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h43
  4. bleme avec ISIS(proteus)
    Par invite3cfa4526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 19h30
  5. Erreur avec ISIS Proteus
    Par invitedc1c347d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 13h47
