[Autre] Problème chargement colonne de son. Puissance chargeur ?
    invite0385c1d6
    Bonjour, j'ai acheté à un particulier une tour de son, il m'a donné par erreur un chargeur de téléphone (il n'a pas retrouvé le chargeur d'origine).
    Même branchée au courant, la colonne finit par être low-bat. Et même en la laissant branchée une demi-journée, elle n'a quasiment aucune autonomie (appareil quasi neuf).
    L'entrée de l'alimentation est identifiée sur l'appareil "DC 5V"
    L'étiquette sur l'appareil mentionne :
    DC : 3.7V ----1200mAh
    USB 5V
    Et pour le chargeur :
    INPUT : 100-240V. 50-60Hz 0.3 A
    OUTPUT : 5V --- 1.55 A
    Pouvez-vous m'éclairer sur le problème ? Le chargeur n'est-il pas assez puissant ?
    Je suis un peu perdue.
    Merci d'avance ^^
    f6exb
    Re : Problème chargement colonne de son. Puissance chargeur ?
    Batterie kaput ?
    Quelles sont les marque et référence de la colonne ?
    Quel type de batterie ? Lithium ou autre chose ?
    Pour quelle technologie de batterie est prévu le chargeur ?
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2019 à 23h26.
  1. [Energie] Chargeur PC (problème de puissance)
    Par inviteac5961d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2017, 22h57
  2. Chargement batterie plomb avec chargeur de modélisme
    Par invite2f73f1ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2015, 23h20
  3. chargeur 220 12/24 puissance necessaire
    Par invite2eb753bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2008, 17h56
  4. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 14h47
