chargeur 220 12/24 puissance necessaire
    invite2eb753bc
    En vacances, j'utilise une antenne TV OMNIMAX faite surtout pour les routiers.L'ampli doit être alimenté sur les véhicules 12 ou 24 V DC.
    Je voudrais l'alimenter avec un chargeur en 220 v.
    Sur l'ampli , il est indiqué: Line power 9v DC 40mA max.
    et mettre fusible 2A sur + .Les 2 fils d'alimentation sont du 0.5mm env.
    J'ai 2 chargeurs en 220V
    -sortie 24v DC 200mA
    - sortie 15v DC 800mA
    Conviennent-ils ?
    marsan09
    Re : chargeur 220 12/24 puissance necessaire
    je ne comprends pas très bien. L'ampli est-il prévu pour être alimenté en 12 ou 24V?
    Si c'est le cas, y a t-il une prise 12V ou 24V?
    Dans tous les cas, la puissance consommée est très faible car la prise d'alimentation " Line power 9v DC 40mA max " indique une intensité maximale de 40mA.
    Si cet ampli supporte 12V et 24V, les deux chargeurs conviennent très largement.
    invite2eb753bc
    L'ampli est fait pour etre alimenté su le courant des camions en 12 OU 24 v.
    Il est livré avec 2 m de fil 0.5 mm pour être raccordé dans une boite à fusibles ou ailleurs sur le bahut.
    Antenne génial car sans porte à faux, en gros un cube de 20 cm de coté , léger t qui est souvent est fixé par aimant sur la cabine.je l'utilise au bout de tubes alu de 22 mm !!
    On en voit aussi sur les caravanes.
    invite9cbcb6bb
    Salut! Attention à la sortie des chargeurs le courant y est redressé mais pas filtré la batterie fait office de condensateur de filtrage en quelque sorte, sans elle il peut y avoir des interférences ou des parasites provoqués par une mauvaise alimentation. A voir...
  1. Puissance necessaire d'un Poêle
    Par invite74e3a8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/08/2009, 13h24
  2. Calcul de puissance necessaire
    Par invite1e30660d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 10h51
  3. Puissance necessaire
    Par invite867fb083 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/09/2007, 01h02
  4. Puissance du moteur nécessaire
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2007, 09h42
  5. Calcul de la puissance necessaire d'un moteur
    Par invite56c7bbb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 12h43
