typon 'valable' - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
typon 'valable'
    invite39462866
    Re : typon 'valable'
    salut
    quest ce qu'un pontage??
    PS: pour lalim du montage, les fils peuvent ils dépasser 5cm??
    invitecde076c2
    non c'est bon en fait ton schema est bon sauf le plan de masse toujours.
    les fils a ne pas avoir une trop longue longueur sont surtout ceux de ton signal, je veux dire d'une prise rca au ci ou pontentiometre, avec l'alim le mieux c'est d'isoler l'alim de ton circuit audio,( avec une feuille d'alu par exemple(pas tip top lol) ou scotch adapte pour isoler, sinon le rayonnement dun transfo va faire des parasites sur ton circuit
    de mm soigne bien ton alim si tu veux pas avoir la fameuse ronflette (le 50hz edf) qui passe ds les enceintes
    invite39462866
    salut,
    je c'est ce qu'est un pontage c'est jsute une erreur de message de ma part
    Mais si tu regarde sur le schéma, la liasion de c3 ar8 est bien court circuiter par la liason de c4 a r7
    selon toi sagit il d'une erreur
    invitecde076c2
    nos messages sesont croises lol.c'etait bon en fait
    invite39462866
    salut
    oui j'ai remarquer^^
    Mon transfo je le met a lextérieur du montage, et just une autre question bete, sur les fiche rca, la masse c'est au milieu ou autour??
    invitecde076c2
    les rca ont tjrs la masse autour et la tige au milieu c ton signal , a moins que tu veuilles te faire des cables rien qu'a toi
  1. Effinergie... Valable le label francais basse énergie ?
    Par invite77873eaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/10/2008, 06h10
  2. Programme Pic Basic, valable ou non ?
    Par invitee6ea4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 18h19
  3. le scénario du cauchemar...valable ?
    Par Seirios dans le forum Réchauffement climatique : la Terre a la fièvre
    Dernier message: 22/10/2006, 23h17
  4. Le big bang est-il encore valable ?
    Par invite31482ea3 dans le forum Cosmologie et astroparticules
    Dernier message: 10/10/2006, 12h37
  5. être admissible: Est-ce valable pour plusieurs années?
    Par invite64bf74e1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2006, 18h24
