[Outils/Fab/Comp] insoleuse : vos largeur de pistes mini et ecart entre celles ci ?
    dorad
    Je reviens sur un sujet déjà bien débattu ici , sur les insoleuses UV .
    La plupart soit avec des tubes, d'autres avec des LED UV .
    Le Typon créé à l'envers bien plaqué sur le PCB photosensible , encre sur celui ci afin d'améliorer les résultats .
    Pour ma part je parviens à un écart entre pistes mini de 0.25 mm , en dessous, je commence à avoir des petits soucis ( avec l'empreinte d'un micro USB B par exemple qui a ses contacts qui ont tendances à faire des courts-circuits entre eux)
    Quels résultats avez vous de votre côté et comment améliorer le détail du circuit ? quel matériel utilisez vous ( type de Lampes , LED pour la génération des UV , temps de pose et distance entre les tubes et le PCB ? )
    merci d'avance
    Roger
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : insoleuse : vos largeur de pistes mini et ecart entre celles ci ?
    Ce n'est pas l'insoleuse qui vous permettra d'améliorer la classe du PCB.
    On demande seulement à l'insoleuese d'éclairer uniformément, sous tous les angles. (ou bien d'éclairer verticalement par une source ponctuelle , ce qui est rare) ;
    Le reste dépendra de l'épaisseur du cuivre, de l'épaisseur du vernis, du contraste, de la maîtrise du temps d'exposition, ....
    voir le fil déjà ouvert https://forums.futura-sciences.com/e...insoleuse.html
    Dernière modification par gwgidaz ; 10/03/2019 à 14h19.
  1. [Analogique] dimensionner largeur des pistes
    Par inviteb75c5073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2018, 22h07
  2. Contraintes PCB : distance inter pistes, largeur des pistes etc
    Par invite93e9a49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 21h17
  3. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par invite6f9b6d61 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 13h37
  4. Largeur de pistes composants imprimés ?
    Par invite3b5c3ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 14h51
  5. Choix largeur pistes sur carte
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 01h02
