[Exercices] Puissance d'une résistance
    invite9b06063b
    Hello,
    J'ai une résistance 1M qui va être traversé par 30A avec une tension de 3.8V.
    J'ai un doute sur le calcul à faire pour déterminer la puissance de la résistance que je dois prendre... pouvez-vous m'aider svp
    Seb.26
    Re : Puissance d'une résistance
    Citation Envoyé par Fata05 Voir le message
    Y'a comme un souci ...
    P = U.I et U=R.I
    Dernière modification par Seb.26 ; 14/03/2019 à 11h00.
    invite9b06063b
    Oui je sais pas comment m'y prendre du coup x)
    Patrick_91
    il doit y avoir un problème d'unités ??
    une résistance de 1 megohm traversée par un courant de 30 A cela donne : U=RI --> U = 10^6*3*10 = 3*10^7 V
    3,8V sur la resistance de 1 Mohm donne un courant de : I=U/R = 3,8µA
    faut revoir les hypotheses de départ ...
    a plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bjr à toi, Déjà faudrait que tu indique CLAIREMENT ce que pour toi représente ..."1M".
    En toute logique c'est 1 000 000 d'homs !
    Donc avec un tension de 3.8v il ne passera JAMAIS 30 ampéres dans ta réistance!
    Le courant traversant cette résistance ( 1 000 000 ohms) se déduit de la formule
    I= U: R= 3.8v /1 000 000.
    Tu est donc loin des...30 A.
    D'ou sort tu ces....30 A ?
    Pour déterminer la puissance , tu appliques la formule P= U (tension) x fois I (intensité)
    Dernière modification par f6bes ; 14/03/2019 à 12h19.
  1. Puissance résistance
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2012, 14h11
  2. LED de puissance + résistance
    Par invite691734c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 16h32
  3. resistance de puissance
    Par invited9d78a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 11h13
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. Puissance résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h15
