[Analogique] Réalisation d'une sortie 4-20mA pour une sonde de turbidité - Page 3
Affichage des résultats 61 à 61 sur 61
  1. #61
    DAT44
    Re : Réalisation d'une sortie 4-20mA pour une sonde de turbidité
    le schéma est bon, mais les valeurs de résistance sont a reprendre.
    pour le calcul de R1 et R2 il faut que tu obtienne le résultat suivant:
    Quand la photodiode (qui en fait ici "IRL" est un phototransistor),n'est pas éclairé (la solution mesuré est très trouble) alors la tension au borne de R1 est faible(état 4mA).
    Quand la photodiode ,est éclairé au maximum (la solution mesuré est très transparente) alors la tension au borne de R1 est élevée(état 20mA).
    En résumé la tension au borne de R1 importe peu, mais il faut que celle-ci augment d'un facteur 5, entre la mesure avec une solution complètement trouble est une solution complètement transparente.
    Une fois que tu a trouvé le bon réglage entre R1 et R2, tu a juste a calculé R3 pour obtenir la sortie a 4-20 mA sur le collecteur du transistor ...
    Si tu veux te simplifié la tache, tu peux remplacé R1 par une résistance fixe (1K par exemple) et R2 par un potentiomètre (10K par exemple)
    Dernière modification par DAT44 ; 02/04/2019 à 20h27.
  1. [Analogique] Adaptation d'une sonde de turbidité pour une mesure précise
    Par invite76875b05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2019, 10h48
  2. [Analogique] Problème sonde 4-20mA [Résolu]
    Par invite2bf78784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2018, 11h03
  3. amperemetre avec sortie 4...20mA
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 07h23
  4. Demande conseil realisation PWM ->4-20Ma
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 21h19
  5. sortie 0-20mA isolé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 00h31
