[Analogique] Comment commander le transistor d'un relais de 12v?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invitea217b253
    c'est juste? je cherNom : Sans titre.png
Affichages : 1104
Taille : 57,3 Koche a faire un detecteur de courant qui commande un relais si le courant s'annulle
    JPL
    Re : comment commandé le transistor d'un relai de 12v?
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    omega.067
    bien le bonjour
    si c'est pour "surveiller" le 12V DC, un simple relais basse consommation (ça dépend souvent de l'intensité que tu dois faire passer dans ses contacts) raccordé entre la masse et le positif 12V, et tu utilise le contact NF
    Michel
    invitea217b253
    et la commande de transistor 2n2222 par le amp op lm358 si juste?
    je suis pas sur si le transistor peut supporté le courant qui passe dans la bobine de relais
    je m'intérasse pas aux contactes de relais mais la commande de bobine qui m'intéresse
    penthode
    à quoi sert R6 ?
    ce schéma " à la Dubout" est illisible
    Dernière modification par penthode ; 31/03/2019 à 18h35.
    invitea217b253
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Mr omega merci pour ta reponce
    omega.067
    re
    ben, faut voir la datasheet du relais, car même si tu ne t'occupes pas des contacts, la force de la bobine (donc sa consommation) est liée à la commande des contacts, ce n'est pas la même bobine pour des contacts de 1A que pour des contacts de 16A ou ceux de 20A
    voir aussi la datasheet du 2n2222 et vois si son Ic max (800mA, mais c'est beaucoup, je dirais plutôt 500mA) est compatible avec l'intensité demandée par la bobine utilisée
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 31/03/2019 à 18h37.
    invitea217b253
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    à quoi sert R6 ?
    j'ai trove ce montage comme ca je suis nulle dans le coté de transistor
    omega.067
    re
    en réalité, tu cherches à faire quoi avec ce montage ??
    ça me semble "lourd" pour simplement surveiller une présence tension !!
    Michel
    penthode
    d'autre part , Les AOP font des comparateurs exécrables.
    il est probable que la tension de déchet de ton 358 , empêchera ton montage de fonctionner
    penthode
    sur que ce montage est du genre :
    invitea217b253
    re
    Michel
    ce montage va suivre l'alimentation de feux rouge et le relai va alimenté un circuit qui clignante le feux orange apres un certin temps
    invitea217b253
    ta piece jointe n'est pas valide
    omega.067
    re
    pour "voir" la pièce jointe, il faut attendre qu'elle soit validée par un modo
    donc tu dois "contrôler" une intensité, pas seulement une présence tension, c'est ça ?
    car une simple présence tension, un simple relais est nécessaire
    Michel
    f6exb
    Quelle est la tension redressée ? Car ton 7812 en a la moitié en entrée avant régulation.
    Quelle est la consommation de ce qui le suit ?
    penthode
    c'est , manifestement , une tentative pour rendre un devoir avec des bouts de schèmas piochés de-ci de-là sur le net.
    c'est une très mauvaise maniére de travailler et ça prend les profs pour des imbéciles ce qui les incline à saquer !
    invitea217b253
    c'est pas un devoir mais un essais mais je voix que je suis trés faible
    invitea217b253
    je veux decomposé le circuit pour qu'il devient plus claire pour l'alimentation si pratique ou non ? je vais faire une carte d'alimentation a partir de ce circuitNom : Sans titre.png
Affichages : 747
Taille : 14,3 Ko
    penthode
    tu pourrais soigner un peu ton orthographe ?
    juste pour respecter les intervenants
    invitea217b253
    Ouh désolé je suis pas tellement fort en français puis je utilise google traduction pour communiqué avec vous
    invitea217b253
    je suis un algerien
    invitea217b253
    je vais essayer
    f6exb
    Rien à dire sur le schéma du message #18 puisque c'est le schéma classique. en revanche pour ton schéma #1 j'avais demandé :
    Il faut qu'au point commun des deux résistances de 1K il y ait plus de 12 V pour que le 7812 régule. De plus avec une résistance de 1K en série imagine la chute de tension à ses bornes lorsque la diode est allumée et que le relais est excité.
    Donc schéma pourri.
    Citation Envoyé par el-3aba6i Voir le message
    Vérifie dans la datasheet du 7812 qu'il supporte la tension d'entrée et le courant de sortie (pour la suite du montage).
    invitea217b253
    Donc schéma pourri.
    merci et désolé pour ne pas repondre a ton message.
    bon j'ai utilisé le pont diviseur de tension avec un 7805 et j'ai oublie de modifie le circuit (j'ai voulé avoir 20v avant le diviseur de tension et 10v pour l'entrée du 7805 qui commande que l'amp op et le relai s'alimente de 20v
    invitea217b253
    merci Mr antek
    f6exb
    Mais c'est quoi le but du montage finalement ?
    Tu surveilles le secteur et tu déclenches une alarme par le relais si le secteur se coupe ?
    invitea217b253
    Oui c'est comme ça mais c'est pour un feux tricolors quand le rouge est en panne le relai alimente un circuit qui fais clignonté le feux orange ou jaun.
    invitea217b253
    Si possible j'ai deux autres questions le premier et (est ce que le courant qui passe dans le "tore ferrite" doit etre un courant alternatif seulement ou bien il peut etre continue?)
    et le deuxieme en cas de courant alternatif je pence que un mentage dérivateur va etre le bon choix pour donné une tension fixe par ce que la tension d'entrée est variable et dans le cas la aux il donne une tension de sortie nul pour une tension d'entrée nul ou (fixe le cas qui n'existe pas)
    invitea217b253
    la deuxieme en cas de courant alternatif je pence que un mentage dérivateur est le bon choix pour donné une tension de sortie fixe ou bien?
  1. Commander un relais avec un transistor NPN
    Par inviteb2f75889 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/04/2013, 16h37
  2. Comment commander des relais miniatures ....
    Par invitedc23a251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 20h49
  3. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 08h03
  4. Commander un relais par Pic?!...Problème de transistor?
    Par inviteba003289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 17h28
  5. Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 14h29
