Commander un relais par Pic?!...Problème de transistor?
    inviteba003289
    Question Commander un relais par Pic?!...Problème de transistor?
    Je souhaiterai commander un relais de type Automobile 12v 90 ohms HG4185-12, par l'intermediaire d'une sortie TTL d'un microcontrolleur PIC.
    Pour celà je passe par un transistor NPN BC547B.
    Mais voilà, ca ne fonctionne pas!
    De plus, d'après la simulation ISIS, il y à une tension Vbe non nulle, alors que je n'aplique aucune tension à la base.
    Pourtant ce n'est pas un transistor PNP...
    Comment pourais-je rendre fonctionnelle ce schemà?
    Nom : image.jpg
Affichages : 3880
Taille : 93,5 Ko
    Calcul de R:
    Ic=(VCC-Vce_Sat)/Rrel=(9-0.2)/90=0.98A
    Ib_sat=Ic/beta=0.098/200=0.00048A
    Ib_sat=0.00048 * 1.5 =0.000734 A //Multiplication par 1.5 par sécurité
    R=Ve-Vbe_sat/ib_sat=(5-0.9)/0.000734=5590.90 ohms
    Donc j'ai pris une E12 normalisé 5,6Kohms
    invite5c0d525e
    Re : Commander un relais par Pic?!...Problème de transistor?
    On ne voit pas (encore) le schéma.
    Diode de roue libre obligatoire sinon le transistor...
    invite5637435c
    Avec une résistance de 5,6MOhm rien de plus normal... que ça ne fonctionne pas, la base est en l'air et capte tout ce qui passe à proximité en rayonnement divers..
    Il faut mettre une résistance de 47K entre base et émetteur pour les courants de fuites et recalculer la BONNE valeur de ta résistance de base pour avoir le bon courant de base et ainsi faire saturer ce transistor en fonction du courant collecteur nécessaire à ton relais.
    Tu as calculé 5,6K mais tu as mis sur ton schéma 5,6Mhoms...
    Et si ton relais est un 12V que viennent faire sur le schéma 9V ainsi que dans tes calculs ?....
    invite5637435c
    De plus le BC547 n'est pas un bon candidat dans ton cas, il te faut plutôt un boitier métal genre BC141 qui tient 1A max.
    Le BC547 ne tient que 100mA max qui est ton courant nominal relais quasiment donc il va chauffer beaucoup trop.
    Revoyons un peu tes calculs:
    Calcul de R:
    non c'est selon la datasheet qui donne Vcesat<0.6V @100mA => Ic=(12-0.6)/90= 127mA
    Ib_sat=Ic/betamin=0.127/200= 635µA il faut prendre le betamin car 200 est le beta nominal (je n'ai pas la doc sous la main avec le beta min pour 100mA)
    Ib_ssat=635µA * 5 = 3.2mA //Multiplication par 1.5 par sécurité -> il faut prendre un coefficient de sursaturation k compris entre 5 et 10 pour calculer Ib_ssat courant de base de sursaturation (Ib_ssat=k*Ib_sat).
    R=Ve-Vbe_sat/ib_sat=(5-0.9)/0.0032= 1281 ohms
    Donc j'ai pris une E12 normalisé 5,6Kohms -> prendre 1.2K
    Ajouter une résistance de 47K entre base et émetteur pour éliminer les courants de fuites du transistor.
    Et refaire ce type de calculs avec le bon transistor genre BC141 comme je te l'ai dit ou un Darlington tenant au moins 1A.
    Egalement ta 1N4148 ne tiendra pas le coup, met plutôt une 1N4007 ou mieux une zéner de 22V (BZX85C-22) entre collecteur et émetteur (cathode sur collecteur et anode sur émetteur).
    invite1bc16743
    question bete ...
    pourquoi ne pas mettre le relais dans l emetteur de q1?
    quand la base va monter a 5v on aura 4.4v sur le relais , j utilise toujours ce montage et ça marche toujours
    on s affranchi du Beta transistor (enfin presque..)
    (c est peutetre une erreur , si c est le cas dite le moi!!)
    la R de base est faible +- 500
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par homersimpson62 Voir le message
    et avec 4,4V ... on est sûr de coller un relais qui demande 12V ! c'est vraiment le mauvais montage ....
    invite5637435c
    question bete ...
    Oui c'est une erreur dès l'instant que la charge nécessite une tension > à la tension de commande.
    Il faut nécessairement que Ve> Vrel(encl)+vbe(sat)+(RB*IB).
    Avec Vrel(encl) la tension minimale d'enclenchement du relais, mais il n'est pas bon de travailler près de cette tension minimale non garantie.
    invite1bc16743
    heu... oui , pas fait attention a la tension d alim differente de la tension de commande!
    effectivement, j utilise ça avec des MOS alimentés en 12v et des relais 12v , donc cas differents de celui ci.....
    bon WE
    hs62
  1. commander un relais par impulsion
    Par invitee4e466f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 06h16
  2. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
  3. Commander un relais par une radiocommande
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 14h06
  4. choix type de transistor à commander à partir d'un PIC
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/05/2008, 11h54
  5. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h46
