[Analogique] Comment commander le transistor d'un relais de 12v? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitea217b253
    Re : comment commandé le transistor d'un relai de 12v?
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    pour "voir" la pièce jointe, il faut attendre qu'elle soit validée par un modo
    donc tu dois "contrôler" une intensité, pas seulement une présence tension, c'est ça ?
    car une simple présence tension, un simple relais est nécessaire
    Michel
    Non mais j'ai essayé de connaitre si il y a un passage de courant ou non pour commandé le relai qui alimente un autre circuit (un clignontant) si le courant ne passe pas
    et merci bcp
    omega.067
    Citation Envoyé par el-3aba6i Voir le message
    et merci bcp
    re
    donc, tu dois "vérifier" si une intensité passe dans un conducteur, mais si ça alimente un "feu rouge" il n'y a pas d'intensité quand le feu est orange ou vert , donc ce n'est pas une intensité constante, il y a des "coupures" voulues, c'est ça
    si tu nous mettais un schéma avec l'endroit précis ou tu dois "vérifier" une intensité
    Michel
    invitea217b253
    re
    Michel
    le clignotant à une minuterie qui attend un certain temp plus que celle de l'allumage des autres feux
    invitea217b253
    merci pour l'orientation omega et pour les deux questions c'est possible ?
    la premiere (est ce que le courant qui passe dans la bobine a tore ferrite doit etre un courant alternatif seulement ou bien il peut etre continue?)
    Nom : ferrite.png
Affichages : 118
Taille : 4,8 Ko
    la deuxieme (en cas de courant alternatif est ce que un montage dérivateur précédé par un redresseur simple alternance et un circuit rc est le bon choix pour suivre (detection de variation) le courant alternatif induit de bobine pour avoir une tension de sortie de l'amp op fixe?)
    penthode
    un capteur d'intensité "à tore" ne fonctionne qu'en alternatif.
    il serait bon de réviser ta physique de base avant de tâter de l'électronique
    omega.067
    re
    si tu faits passer un conducteur dans un tore ferrite, et que tu veut mesurer un courant à l'aide d'une deuxième boucle passant aussi dans le tore, le courant à mesurer doit être alternatif ou pulsé, car du continu n'aura pas d'effet
    Michel
    pfff, grillé, y est rapide, le penthode
    Dernière modification par omega.067 ; 01/04/2019 à 09h59.
    penthode
    my name is thode , pen-thode
    invitea217b253
    merci les deux penthode et omega mais il me reste d'autres questions concernant le courant induit (je cherche a commandé le 2n2222 quand j'ai un courant induit.) j'ai ces schémas la
    Nom : 3 detecteurs.jpg
Affichages : 136
Taille : 54,4 Ko
    est ce que il y a d'autres solutions?
    invitea217b253
    je vais retourner aprés quelque temps
    penthode
    y faudrait arrêter de nous balancer des schémas pris de bric et de broc sur le net et nous demander de vérifier !
    jusqu'à ce que tu tombes sur le bon par hazard
    nous ne sommes pas là pour ça
    invitea217b253
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    c'est moi qui a fait ces montages
    invitea217b253
    penthode
    et bien explique , biscotte là on y pige rien ?
    invitea217b253
    mon problem c'est que j'ai ne sais pas quelle est la forme de signal qui sort de bobine de firrite et de quelle ordre et puis je ne trouve pas des reference sur ca (tu donne ton jugement juste comme ca)
    penthode
    du capteur ferrite , il sort un courant alternatif.
    invitea217b253
    c'est pour ce cas j'ai mais la diode de redressement suivi par le RC qui lisse le signal puis le comparateur en bas doit me donnée une tension positif fixe qui commande le transistor !!
    pour moi je veux réaliser ce montage et je cherche quelqu'un qui confirme mon montage pour que j'achette les composants et realise le montage.
    c'est mon premier montage a réaliser et c'est la première fois que j'ai renconntré ce type des capteurs
    penthode
    c'est pas comme ça que ça marche.....
    on ne fera pas TON TRAVAIL
    c'est à toi de simuler ou d'expérimenter en vraie grandeur.
    si tu as une question précise tu viens nous voir.
    invitea217b253
    merci Mr penthode mais se forum et pour tout le monde et pas seulement pour les pros que tu vise
    penthode
    nous n'avons aucune connaissance de :
    TON cahier des charges
    TON contexte
    ce que TU veux faire
    etc etc etc..
    et nous ne somme pas des devins comme lui :
    Nom : marabout.jpg
Affichages : 123
Taille : 84,4 Ko
    perso , j'en reste là , au 49'iéme message , rien n'a avancé
    et j'ai assez donné , j'ai autre chose à faire de ma vie
    Dernière modification par penthode ; 01/04/2019 à 14h07.
    Antoane
    Responsable technique
    pour éviter que ne se disperses les réponses, ce fil est fermé, merci de rester sur : https://forums.futura-sciences.com/e...e-courant.html
  1. Commander un relais avec un transistor NPN
    Par inviteb2f75889 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/04/2013, 16h37
  2. Comment commander des relais miniatures ....
    Par invitedc23a251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 20h49
  3. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 08h03
  4. Commander un relais par Pic?!...Problème de transistor?
    Par inviteba003289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 17h28
  5. Comment Commander Ce Transistor: Bd711
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 14h29
