[Outils/Fab/Comp] Diagnostic Potentiomètre rotatif (ampli guitare)
    invite5a1f1683
    Je voudrai savoir si, en mesurant la résistance aux bornes 1 et 2, puis 2 et 3, d'un potentiomètre rotatif, tout en tournant la molette, il est normal d'avoir soit une résistance infinie dans un cas, et nulle dans le second cas.
    Sur d'autres potard, mes résistances varient suivant la rotation de la molette.
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    Hervé.
    penthode
    Re : Diagnostic Potentiomètre rotatif (ampli guitare)
    hello ,
    ton potar est coupé d'un coté
    invite5a1f1683
    Merci Penthode. Je viens de dessouder le potard afin de le tester de nouveau. Cette fois séparé du circuit. Résistance infinie sur les bornes 1-2 ainsi que 2-3. A changer donc.
    Merci encore.
    hervé.
    Bonsoir hroscouet et tout le groupe
    Citation Envoyé par hroscouet Voir le message
    ... Résistance infinie sur les bornes 1-2 ainsi que 2-3. A changer donc ...
    C'est sûr.
    Pourtant "on aime bien" les certitudes et là, il manque quelques mesures supplémentaires pour savoir ce qui lui est arrivé au juste.
    D'abord, sais-tu bien te servir d'un ohmmètre? La valeur est-elle inscrite dessus? Il faut, pour que l'ohmmètre donne la bonne valeur, que son calibre soit supérieur à cette valeur.
    Si cette condition n'est pas respectée, il indique ce que l'on traduit par infini ("coupé"), alors que ce n'est peut-être pas le cas.
    En outre, la borne du milieu (probablement la 2) est le curseur qui se "promène" entre les deux autres.
    En mesurant entre ces deux extrêmes, on doit trouver la valeur fixe, celle de sa valeur. Les conditions de la mesure sont les mêmes que celles données au dessus.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. Potentiomètre rotatif
    Par jeager13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 00h18
  3. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  4. renseignement sur potentiometre guitare
    Par inviteae760586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 18h34
  5. Led sur potentiomètre(s) de guitare
    Par inviteb7afb716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 22h18
